Dakujem, Sarda17, Jarda-k
dobrý nápad vytočit svečky , dufal som že existuje nejaky fígel aby som nemusel davat dole kryt hlavy.
ešte dalši problem, zohnal som zodelovač,ale nieje celkom OK:
-niekto manipuloval s podtlakovou reguláciou, vadí to?
-pri otáčaní rozdelovacom, rotor (hviezda) vo vnútri šúcha o jeden kontakt to by asi nemalo?
popripade nema niekto dilenskú príručku na favorit, jednu som tu nasiel ale chýba v nej karburator a zapalovanie
motor Škoda Favorit - problémy
Re: motor Škoda Favorit - problémy
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
Co znamená manipuloval s podtlakovou regulací? Jinak funkce podtlakové regulace se dá krásně zkontrolovat stroboskopem.
Má i podstatný vliv na chod motoru při nízkým zatížení. Jde to snadno vyzkoušet tak, že třeba držíš 2500 ot/min s odpojenou hadičkou podtlaku a pak ji připojíš.
Motor začne ochotněji reagovat na přidání plynu, protože se skokově zvýší předstih z nějakých 15 - 20° na 35 - 40°. To je taky důvod proč seřizování na ucho moc nefunguje.
Pokud hvězdice škrtá o pólový nástavec, tak ho mírně odehni. Vůle je max 0,3 mm, ale nesmí se dotýkat. Zkontroluj jaký má rozdělovač vůle a to jak v pouzdrech, tak dole na unašeči.
Zvláště na tom unašeči je to občas tragédie, jak to bývá vyrezlý. Předstih má potom moc velký rozptyl.
šrobky na podtlakovej regulacii boli povolene, takže neviem aka bola spravna poloha podtlaku.
vôle viesu velke, ten co mi ho predal tvrdil ze ho mal namontovaný v aute, ale otazka je preco ho vymontoval.
zajtra skocim na vrakáč , a skusim zohnat nejaky iný. pasoval by aj s felicee?
ne, ačkoliv felicie má "rozdělovač" tak je jen k mechanickýmu rozdělení jiskry, uvnitř je jen palec
S tělesem podtlaku se nedá nic seřizovat. Myslím ty dva šroubky co ho drží k rozdělovači. Podtlaková regulace jen navazuje na odstředivou.
Proto se předstih podle stroboskopu kontroluje s odpojenou hadičkou podtlaku. Ta se připojí až na závěr pro kontrolu funkce podtlakové regulace.
Nasaď na ten podtlakový aktuátor hadičku a zkus sát. I ústy jde vytvořit dostatečný podtlak aby se pootočila základová deska v rozdělovači.
