Výfuky
Re: výfuky
potřebuji nějaký navrh výfuku který je velm tichý na obsah motoru 300ccm.
- kenybz
Re: výfuky
kdyz jsme kdysi delali komplet jednu 130RS tak jsme udelali i tento vyfuk : http://home.tiscali.cz:8080/hotrally/tech/exhaust.html
Re: výfuky
tady mam vyfuk ja je to kopie co mely zavodni 130 ky peknej zvuk utlumenej a brumla jak ma
podle toho rozlozenyho jsem to dal to jsem nasel na netu a nemuze se stat ze ti z toh vylitne jsikra treba do sena
je sice trosku tezsi ale kdys se udela poradnej drzak neni problem driv jsem mel lehci a upad dvakrat
a hlavne koncovku nahoru aby to kourilo nad hlavu a ne do ksichtu
Re: výfuky
Vážení, přemýšlím o novém výfuku na Haťana. Mám tam motor Jawa 250, tzn. dva vývody na výfuk. Chtěl bych je svést do nějakého kulatého či hranatého tlumiče, a pak trubka pryč. Nemáte někdo nákres, jak udělat vnitřek tlumiče u takového motoru?
Viz obrázek.
Nebo toto: http://www.nasetraktory.com/forum/downl ... &mode=view
Viz obrázek.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Ráďa Škoda
Re: výfuky
Taky přidám, na starém traktůrku jsem měl motor Octavia a vejfuk udělanej ze středového a koncového tlumiče Š felicie a super. A jak tady čtu někteří chtějí dělat vejfuk z nerezu jeto pěkné ale nerez teplem začne modro fialovět a po polití vodou zezlátne, mám to na Čtyřkolce jako ozdobnou Koncovku a po návratu z vejletu a okamžitém umití hadicí to nerez Koleno zezlátlo !!! ale jinak jeto Super !! akorát ten Nerez je trošku Dražší P.S každej Nerez se může chovat trošku jinak !!
Re: výfuky
Taky záleží,co máš za motor,esi dvoutakt,nebo čtařtakt.Já dělám tlumiče na čtařtakt podobně,jak je to u motorek,tzn. se skelnou vatou a zvuk supr.Zvuk se dá naladit délkou a průměrem trubky v tlumiči.Tlumi vysoky frekvence.
Re: výfuky
Je to dvoutakt. Jawa 250. Mě by jen zajímalo, co narvat do toho tlumiče. Slyšel jsem něco o drátěnce. Takovou tu normální do kuchyně? Narvat ten tlumič celý?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Johny Deer
Re: výfuky
to s tou drátěnkou jsem už skoušel ale jenom to dusí motor a chytá se na to bordel ale možu doporučit ten absorbční tlumič mám ho danej na svojim fáčku a je to super
správnej opravář má pořádný kladivo
Re: výfuky
Drátěnka je na hovno,sice tlumi,ale dusi a zanáší se.Taky záleží jak moc tam máš mista.U dvoutaktu je potřeba,aby měl vejfuk nějakej odpor a pak to dobře jede a nežere to a proto by bylo ideální použit sériovy vejfuky a za ně dat eště nějakej tlumič.Esi to chceš mit jednoduchy a posvařovat to z hotovejch věcí,tak tam dej sériovy tlumiče a za tlumičama spoj trubky dosebe a za to dej eště tlumič třeba z Favorita,ale ten druhej a pojede to krásně potichu a naladěny to budeš mit dobře.U čtařtaktu stači třeba jen trubka,ale dvoutakt musi mit trochu odpor a tlumič trochu přiškrcenej.
Re: výfuky
Díky, je to trochu složitější než jsem myslel, tak zatím tam nechám origo (je tam normální výfuk z motorky akorát s jiným kolenem, a pokud to nepůjde, tak s tím něco pokutím.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Robert
Re: výfuky
takhle máme výfuk my na motoru škoda 1202, vnitřní roura průměr 40mm venkovní cca 90mm délka 500 mm
Re: výfuky
Já jsem dal na traktor s motorem z 1202 malý lapač jisker ze Zetora - a funguje dobře 20 let.
