RS 09 - motor si sám pridáva
Potrebujem poradiť, mám RS 09, 2 valec a motor si začal sám pridávať až na max. otáčky. Neviete kde môže byť chyba?
Vďaka
Vďaka
Re: RS-09, motor si sám pridáva
Ahoj robí to len pri voľno-bežných otáčkach alebo to robí len keď pridáš?...môže to byť zapríčinené odstredivým regulátorom otáčok.
Robí to samo od seba, aj pri voľnobehu.
Tak to bude určite tým regulátorom , zrejme sa niekde zasekáva a tým prestáva ťahať tiahlo čo ide k čerpadlu aby ubralo naftu.Neviem ako je plynový pedál spojený s motorom ale vyskúšal by som ho pri motore odpojiť a pridávať plyn len rukou. Tiahlo čo ide z motora by sa malo vracať naspäť , čím viac pridáš tým väčšou silou by to malo to ťahať naspäť.
Vyriešené, na regulátore ktorý odstredivou silou pôsobí pomocou páky na hrebeň naftového čerpadla bola veľmi veľká vôľa a tým pádom otáčky neuberalo. Vyriešil som to dvoma bronzovými valčekmi ktoré sa vložili na miesto kde páka zaberá v regulátore a už to funguje ako má.
Re: RS 09 - motor si sám pridáva
Ahoj mám podobný problém...
Sice je toto téma starší ale nechci zakládat podobné téma znovu
Chci koupit 2val rs a když mi chytnul tak po chvilince motor vylítnul do brutálních otáček....
Jak je před čerpadlem ten kousek se dvěma pružinama,ten sem rozdělal ale nic poškozeného tam není... Ve vstřikovacím čerpadle chodí táhlo pěkně.. tohle co jsem vyndal tak to je promazaný ale aby to nevystřelilo do mega otáček musím na to silou tlačit směrem dovnitř
Asi mě teda čeká rozborka... Nemáte někdo fotky jak to tam vypadá u toho regulátoru a kde to mám zkontrolovat
Díky za každou radu... S tímhle motorem nemám zkušenost žádnou
Stáhl sem si příručku.. něco tam je nakreslený v řezu.. trochu to chápu
To víko asi budu muset sundat i s ventilátorem co ??
tak.. mam zatuhlý v odstředivym regulátoru ty závažíčka... jde s tím hodně těžko hejbat.. tyčka se točí i s jedním závažíčkem na jedný straně.. někde musí jít volně.. předpokládám že by měla v tom závažíčku jít navolno než v tom tělese oz.kola... ještě sem to nestihl rozebrat
