RS 09 - motor si sám pridáva
redneck
#1 Nový příspěvek od redneck »
Potrebujem poradiť, mám RS 09, 2 valec a motor si začal sám pridávať až na max. otáčky. Neviete kde môže byť chyba?
Vďaka
saano
Re: RS-09, motor si sám pridáva
#2 Nový příspěvek od saano »
Ahoj robí to len pri voľno-bežných otáčkach alebo to robí len keď pridáš?...môže to byť zapríčinené odstredivým regulátorom otáčok. :)
e-mail : zlatomis@gmail.com
redneck
#3 Nový příspěvek od redneck »
Robí to samo od seba, aj pri voľnobehu.
saano
#4 Nový příspěvek od saano »
Tak to bude určite tým regulátorom , zrejme sa niekde zasekáva a tým prestáva ťahať tiahlo čo ide k čerpadlu aby ubralo naftu.Neviem ako je plynový pedál spojený s motorom ale vyskúšal by som ho pri motore odpojiť a pridávať plyn len rukou. Tiahlo čo ide z motora by sa malo vracať naspäť , čím viac pridáš tým väčšou silou by to malo to ťahať naspäť.
redneck
#5 Nový příspěvek od redneck »
Vyriešené, na regulátore ktorý odstredivou silou pôsobí pomocou páky na hrebeň naftového čerpadla bola veľmi veľká vôľa a tým pádom otáčky neuberalo. Vyriešil som to dvoma bronzovými valčekmi ktoré sa vložili na miesto kde páka zaberá v regulátore a už to funguje ako má.
MultiMiloš
Re: RS 09 - motor si sám pridáva
#6 Nový příspěvek od MultiMiloš »
Ahoj mám podobný problém...
Sice je toto téma starší ale nechci zakládat podobné téma znovu
Chci koupit 2val rs a když mi chytnul tak po chvilince motor vylítnul do brutálních otáček....
Jak je před čerpadlem ten kousek se dvěma pružinama,ten sem rozdělal ale nic poškozeného tam není... Ve vstřikovacím čerpadle chodí táhlo pěkně.. tohle co jsem vyndal tak to je promazaný ale aby to nevystřelilo do mega otáček musím na to silou tlačit směrem dovnitř
Asi mě teda čeká rozborka... Nemáte někdo fotky jak to tam vypadá u toho regulátoru a kde to mám zkontrolovat
Díky za každou radu... S tímhle motorem nemám zkušenost žádnou
saano
#7 Nový příspěvek od saano »
Ahoj budeš musiet rozobrať prednú časť motora kde sa nachádzajú rozvodové klesá.Odsredivý regulátor sa nachádza na tom veľkom kolese. Foto je len z netu. a tam ten regulátor chýba. Sú to také dve kladivká ktoré sú napojené na tiahlo a spojené so vstrekovacím čerpadlom.
MultiMiloš
#8 Nový příspěvek od MultiMiloš »
Stáhl sem si příručku.. něco tam je nakreslený v řezu.. trochu to chápu
To víko asi budu muset sundat i s ventilátorem co ??
MultiMiloš
#9 Nový příspěvek od MultiMiloš »
tak.. mam zatuhlý v odstředivym regulátoru ty závažíčka... jde s tím hodně těžko hejbat.. tyčka se točí i s jedním závažíčkem na jedný straně.. někde musí jít volně.. předpokládám že by měla v tom závažíčku jít navolno než v tom tělese oz.kola... ještě sem to nestihl rozebrat
Zpět na „Motory“
