motor ZETOR nebo AVIA
Re: motor ZETOR nebo AVIA
Tu maš neaku inšpiraciu s 80tkou... http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =8&t=50010
S tou 120kou mě neberte za slovo,nechci závodit s JZD kdo obdělá víc hektaru
Ten s tou 80kou vypadá docela k světu.Nemáte někdo bližší info o tom motoru(obsah,výkon,kroutící moment)?
KOLIK VÁŽÍ ASI MOTOR Z avie 31?
a jaké max. otáčky má?
- fabikmiroslav
Mate niekto na Avii prerobene čerpadlo s vykonostnym regulatorom
Dobre už bolo
Ano mám ,avii mám v kombajnu Claas Columbus
LARSON: cca 350 kg.
Podla mudrej knižky ma 320 kg a otačky max 3300 ot/min,krutovy moment 220 Nm pri 1800ot/min....
nechci moc radit ale 80 tku pokud nemáš za dobrý peníz bych nedával
si vem kolik hodin ten tvuj stroj denně bude jezdit a dobrá rada raděj jedu dvakrát a odvezu více a rychlej než jednou a přetížen a pak se jen spravuje z blbosti
viz příklad na ukt 69 až 72 ten výkon zas rozdílny nepoznáš je to vše o stylu jizdy a pak terénu a navíc lpkt 40až 50 má podvozek v3s a motory 72 nebo77 tak proč tam dávat něco většího to by jsi musel mít nápravy ifa nebo liaz
já do ify dávám motor z dafa 160 kobyl v turbu a do v3s zetora či avii mohu si vybrat mám jich více
Čaka ma go čerpadla. Oplati sa prerobit regulator na vykonostný?
Pasuje motor tatra 924 na prevodovku z vetriesky bez uprav? Myslim bez vyroby inej priruby
Čaute chlapi ...už sem do tohoto vlakna som prispieval ohladom motorov a hajil som avia motor a predsa som urobil chybu aj na zaklade skusenosti mojich dvoch znamych ktory dali motor zetor do traktora v3s a tvrdili že je slaby ,tak aj ja som kupil traktor s motorom zetor a vysledok?...No vysledok je taky ,že sa mi potvrdilo že zetor motor je slabši od motora z Avie.Mal som traktor z vetriesky v ktorom som mal motor avia 31 s 5kvaltovou prevodovkou a redukčnou gaz 66 a dal som si dneska ten čas a spočital prevodove pomery toho traktora a prevodove pomery toho terajšieho s motorom zetor a prevodovkou v3s a su to skoro rovnake prevody.Ten zetor je v tom utrapeny a ta Avia si stym len hrala...a to aj na cestnych rychlostiach kdežto ten zetor o cestnych nechce ani počuť len po rovine......takže ma tu ukamenujte ale toto je moja skusenosť že avia je silnejši motor.....jedina nevyhoda avioveho motoru bola,že ho dolu kopcom roztačalo a zetor pekne brzdi. Zetoracky motor je dobry v original traktore ale nie do traktora v3s.Možno zetor pojde do sveta a zoženem si motor avia a75 alebo tatra 924.Ten jeden znamy ho dal miesto zetora aje to nebe a dudy,tam kde predtym išiel zetor nadoraz pri orbe tak tento si len tak brble..
nepasuje,treba prirubu...Ivan50 píše:Pasuje motor tatra 924 na prevodovku z vetriesky bez uprav? Myslim bez vyroby inej priruby
