motor ZETOR nebo AVIA
- fabikmiroslav
Re: motor ZETOR nebo AVIA
Tak aviu som mal aj ja pôvodne som ju chcel dat do traktora a ked sa naskitla možnost to vymenit za zetora v praci preto že sa tam rušili DH112 dva kusy nevahal som ani pet sekund osobne si myslim že na zetora bude daleko večšia možnost zohnat nove veci ako na aviu ta už ma svoje najlepšie časy slavy davno za sebou a už ju malo vidiet a ked ju vidiš tak ide ako prva v kolone .Volba tohoto motora je dobra preto že ju kupiš za babku kdež to Zetor si cenu držat bude čim to je .Zaleži na každom ako sa rozhodne
Dobre už bolo
ja len poviem ze moj ujcek co mi pomahal stavat traktor povedal ze avia ma mensiu spotrebu ako zetor to je pravda a aj sa lepsie prisposobuje na v3s prevodovku , no zetor dokaze tahat drevo na volnobehu co via isto nie a hlavne nie ta z turbom, co ked zapadnes v lete v 40 horucavach bude to stihat chladit? neviem ktory motor bude viac namahany , ked je motor z traktora je stavany na razove zatazenie pricom motor za auta asi nie, jednoducha dedukcia chlapi davaju motori z mercedesov do kacien lebo sa jednoducho prisposobuju a tahaju na tom drevo no vela im nevydrzia osobna skusenost
ja myslim ze ty motory kdyz maju stejny zdvih a vrtani tak je rozdil jenom ze zetor ma tezsi setrvak proto ma lepsi tah od spodu
- Míša Bourák
zásadní rozdíl bych vyděl asi ve vstřikování a samotném spalovacím prostoru.
Spalovací prostor ''MAN'' v kombinaci s jednootvorovou tryskou se moc neosvěčil,výsledkem měl být tiší a měkčí chod motoru za cenu právě už zmiňovaných studených startů.
Na vozech A31T;A60;A75;A80 je od tohoto ''omylu'' upuštěno,spalovací prostor je stejný jako zetor a jednootvorové trysky byly nahrazeny tryskami Bosch o podstatně vyšším otvíracím tlaku.
A teď ruku na srdce;kolik avii je schopno nastartovat v cca -15°C mrazu bez žhavení a bez jakéhokoliv cizího zásahu(viz.horkovzduška,předehřev vody,''rychlý start'' atd...):
asi žádná ale Zetor ano.A dobrý a spolehlivý start je,alespoň pro mne základ;ale určitě stím nemusíte souhlasit.
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
...žhavení u Avie je otázka 20 až 30 vteřin Podle toho, jak moc mrzne A myslím, že té půl minuty mě nezabije....
Samohyb Sršeň http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=10450
A zapalenie fakle možno 30 sekund,to nie je moc času a navyše ked si spomeneš,že si ušetril minimalne 700eur,tak tu faklu zapališ docela rad....
Asi jsem to tady rozdělil na ''Aviatiky'' a ''Zetoráky''
Je vidět,že si každý hájí svoje,dokážu to pochopit.
Takže motory řady uř.1 jsou srovnatelné s motory avia 15-31.Uvažoval jsem o motoru s Z-77xx popř. i Z-77xxturbo.
A jak jsou na tom motory uř.2(8011,12011 atd...)?
- fabikmiroslav
To je už ina kava čo do vykonu a aj spotreby .MD motory su celkom slušne pokial by si použil aj z LKT prevodovku 5 kvalt plny synchron mame to v praci v motorovych vozikoch je to pecka tie vyššie rady už moc nepoznam
Dobre už bolo
No ked tužiš po zetore ,tak do toho traktora z tej v3s by som už dal radšej motor 80 crystal ako hocijaki ur1,pretože už budeš mat rezervu vykonu.Chlapi čo maju tieto traktory s motormi ur1 vravia,že viac vykonu by nezaškodilo :ano:aj kamarat ked dokončil traktor z v3s s motorom 7201 tak povedal,že banuje že tam nedal crystal
to isto nie vsak to je zbytocne velka spotreba najviac traktorov z v3s ma 69 motor a maju na tom 11.4 - 24 kolesa: mne stacilo kludne dat 40 motor ale kupil som 69 ak by nahodov dakedy sli vacsie kolesa
dat tam motor vacsi ako 69 je zbyocnost
A zas tu je argument spotreby,ktory je podla mna mylný.Ten crystal bude v tom traktore len tak hladkat po plyne a v konečnom dosledku spotreba bude rovnaka ba možno menšia ako na tej UR1 .Crystal žere moc ale preto,že len samotny traktor ma pomaly 5 ton a tam neaky ten zaber treba...s tym kocurom z v3s by si len pohrával...
- Míša Bourák
Ten motor s crystala 80 chodí i za daleko lepší prachy než uř.1;je to už sice taková staroba a asi nějaké mth bude mít naběháno ale s traktorem v3s si bude jen pohrávat.
Ale pokud by jsi měl dostatek místa ,tak bych se nebál i té 120xx.
Ono 365Nm při 2200ot.min. je už hukot
zas aby ti ta 120 neukrutila poloosy
- fabikmiroslav
Predne poloosy bude trhat ako slamu pretože ten klb je len o maličko večši ako 805
Dobre už bolo
Tajk ta 120 je ozaj zahul na tie klby ,ale ta 80tečka by bola akurat,ved motor z v3s mal večši objem ,vahu aj krutak ako ta 80tka
