Farymann diesel
Re: faryman motor
Tak naftu uz konecne dava. stacilo pridat na plynovom lanku a vsetko bolo v poriadku, no proste aj to sa stava Mala nepozornost. Ak mas ten manual hod ho niekde na net.
Re: Věnec + startér
Já se teda napojím na toto vlákno, já to řeším na tématu Pomoc s identifikací v sekci Motory, mám tam i fotky motoru, asi teda toho menšího, má vrtání 68mm. Po tvojí informaci vím, že byl v míchačkách.Já jsem ho koupil vymontovaný a honil čerpadlo na vodu u rybníka. Startoval jsem ho né přes kliku, protože se mu taky nechtělo, tak jsem uřezal slabší kurtnu na vagony, namotal dvakrát kolem na setrvák s chlazením a potahl. chytnul pokaždé.
Voda se začala tlačit čím dál výš a motorek začal zpomalovat, poznal jsem to i na kompresi. Tak jsem ho rozdělal a má na válci dvě rýhy, takže nejspíš výbrus, ale nevín kde. Nemáš nějaký kontakt?
A ještě jsem se chtěl zeptat v čem ho máš.
Já jsem uvažoval o trktůrku, ale tam se mi zdá moc komlikovaný spoj na převodku, mám komplet spodek z Nivy 1,9D, takže asi to bude zase holá 1,9 z Peugeota a tady ten prcek bude asi honit malý štěpkovač. Dík předem za informaci
Farymann diesel
http://postimage.org/image/6g0xz124t/
prosím vás co je to za typ ? a nejaké informace k nemu ?
Re: Farymann diesel
Ahoj mám ho doma ...presný názov Farymann diesel A10 , vŕtanie 95mm , zdvih 82mm , nastavenie ventilov 0,1-0,2mm , vztrekovací tlak 175 kp/cm2 , množstvo oleja 2 litre ,max otáčky 3000 , výkon 7,7 KW....to je asi všetko.
a ešte som našiel na nete nejakú tabulku možno to pomôže: http://www.farymann.com/technical_data/ ... r-1981.pdf
Re: Farymann diesel
děkuji odkat prosím vlož ješte jednou,píše mi error .. mužu tento motor napasovat na trabantáckou převodovku? nezničim převodovku?
Re: Farymann diesel
http://www.farymann.com/technical_data/ ... r-1981.pdf ....neviem či tam s toho niečo vyčítaš ..
Ja som ho mal v spojení s prevodovkou z 1203ky ale myslím že tá trabanťácka ho znesie tiež ...Tých 8-koníkov nieje až tak veľa...Na ten motor mám len kladné spomienky a doteraz ho mám v garáži....Šlapal na traktore cca 10 rokov a bez nejakých večších problémov ....A spotreba takmer žiadna....Na malí traktorík vrelo odporúčam...
Ako ho štartuješ , máš tam štartér alebo kľukov?
Re: Farymann diesel
je tam klika,ale příruba na startér myslím že tam je taky zatím klikou,si myslím že nebude problém..jsem rád že máš kladné vzpomínky je to strašná náhoda a za strašný dobrý peníze jen jsem se zmínil že by do trakturku byl nejakej malej naftáček...a soused mi 10metrů od dílny ukázal tento..že mi ho nechá aj za dobré peníze takže paráda )) jo já se rozmyšlím mezi trabant převodovkou a převodovkou ze samuraje...ale trabant je menší .. a na malej trakturek by se hodil víc zas samuraj je robustnejší...
Re: Farymann diesel
Tiež som to štartoval kľukov a bolo to v pohode , prírubu na štartér tam mám aj ja ale keď som zhodil ten kryt tak tam bol vidieť len ventilátor , veniec som tam nevidel...Jediný problém ktorý nastal , aj to až po dlhom čase je že odstredivý regulátor sa už nechcel vracať naspäť a tým dochádzalo k vytočení motoru do vysokých otáčok...ale stačilo povoliť prívod nafty do trysky a otáčky klesli ...inak si nespomínam na žiaden problém...
A ak ho máš za dobrý peniaz a je funkčný tak nebudeš ľutovať ....
Ja mám ten motor z vibračného valca STAVOSTROJ , a bola tam aj taká šikovná prevodovka , mala dva prevody a reverz....nemá aj tú náhodou ten tvoj sused??
Re: Farymann diesel
hele to nemá,kupoval jen motor..
Re: Farymann diesel
když na tento motor napasuji čerpadlo,nastartuju ho klikou ? startér seženu težko. a čerpadlo bych na motor chtěl,ale musím startovat klikou..
Re: Farymann diesel
Re: Farymann diesel
super, dekuji já ho budu pasovat na venec... budu si nechávat dělat z tech 6ti šroubů na tři na trabant převodovku..takže tam to vrazím přez klínovej řemen
Re: Farymann diesel
chci se ješte optat,jakej převod tam máš mezi klikovku a čerpadlem? jaké parametry má čerpadlo ?
Re: Farymann diesel
Ahoj no prevod medzi čerpadlom a klukovkou bol cca 1:1,2 , takže takmer rovnaký , ale aké má čerpadlo parametry to netuším , pretože štítok je zo strany motora a ešte je aj zatretý farbou ...
Ale to čerpadlo tlačí olej do valca s rozmermi vnútorný priemer 60mm , výtlak 250mm a naplní ho za cca 3 sekundy pri plných otáčkach ....dúfam že ti to pomôže .
Re: Farymann diesel
dekuji , chce se ješte optat,motor s převodovkou jsi mšl na pevno nebo nejakou hardy spojku? premejšlím co bude lepší
