Farymann diesel
RostaBeard
Re: Farymann diesel
#76 Nový příspěvek od RostaBeard »
Ok, s tím se dá pracovat.
Děkuju za rady pánové. Tohle směrování při opravě mě vážně hodně pomáhá.
Ps: čeká mě teď trocha zabrušování, doufám, že se to stihnu do žní. :)
Vladimír Šimo
Re: Farymann diesel
#77 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Ten setrvák sedí a je dotaženej na kuželu. Klínek tam neplní funkci spojení hřídele a setrváku ale zajišťuje polohu setrváku vůči klice aby se podle značek vyražených na setrváku nastavil předvstřik. Jak až moc je to na hřídeli pokurvený z fotek není moc znát. Až začneš zabrušovat, budeš chytřejší.
thovt
Re: Farymann diesel
#78 Nový příspěvek od thovt »
Kužel na klikové hřídeli vystřeďuje setrvačník na ideální střed, jen kvůli velkým vibracím.
RostaBeard
Re: Farymann diesel
#79 Nový příspěvek od RostaBeard »
Hadám, že to klidně mohlo mít obě tyhle funkce. A teď trochu z druhého konce:
Než mě dojde materiál na setrvák, vratil jsem se k pístu. Sundal hlavu, válec a píst, abych se mohl podívat v jakém jsou stavu.
No a když jsem viděl, že válec ani píst na sobě nemají žádné viditelné poškození (škrábance, rýhy a tak) už, už jsem chtěl mít z toho radost. Jenže i tady na mě čekalo překvapení. Vložka válce má na spodním okraji vyštípnutý klínek cca 5mm a i když jsem zkontroloval, že v dolní úvrati zůstane stírací kroužek stále dost daleko, nevím jestli to není i tak příliž velký problém.
Další otázka směřuje k pístu. Na fotkách je vidět zřetelné "očouzení" na jedné straně pístu (pozn očouzené místo nebylo v ose s vyštípnutým kusem vložky válce). Lze z toho očouzení usoudit, že v tom místě zkrs kroužky utíkala komprese?
Díky chlapy za rady.
Koubes
Re: Farymann diesel
#80 Nový příspěvek od Koubes »
Ahoj,poradí někdo prosím na kolik Nm dotáhnout hlavu?Nikde jsem to nevyčetl díky předem. 8) (Motor farymann A10 vzduchem chlazený)
thovt
Re: Farymann diesel
#81 Nový příspěvek od thovt »
Koubes
Re: Farymann diesel
#82 Nový příspěvek od Koubes »
Ten manuál jsem taky našel,ale údaje v tabulce jsou nečitelné nebo jsem slepý :zapomel:
lavida
Re: Farymann diesel
#83 Nový příspěvek od lavida »
Na starom roky používanom motore sú valec,piest a krúžky "sadnuté".To znamená,že majú vybehané svoje dráhy opotrebovaním materiálu.Ovalita každého valca je iná.Pri skladaní staré krúžky nedáš do ich vybehanej polohy a to znamená ďaľšie zníženie kompresie a celkové zhoršenie parametrov motora.Je treba skontrolovať-premerať ovalitu valcov,opotrebenie piestov.Dať len nové krúžky do starých valcov nie je terno,môže okolo nich fúkať.
jawarmaniak
Re: Farymann diesel
#84 Nový příspěvek od jawarmaniak »
Zdravím tento motor jsem včera dovezl domů. Jednoduchý dotaz zní, je to Farymann nebo není? Nemá k tomu někdo nějakou literaturu? Děkuji
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
thovt
Re: Farymann diesel
#85 Nový příspěvek od thovt »
jawarmaniak
Re: Farymann diesel
#86 Nový příspěvek od jawarmaniak »
Kdyby tam nějaký byl a já ho našel, neptam se
Podle internetu (německý inzerát) by to měl být model 19E asi.. nic dalšího jsem nenašel. Zdvihový objem jsem vypočítal že zdvihu a vrtání na 442ccm. Výroba cca 1963
thovt
Re: Farymann diesel
#87 Nový příspěvek od thovt »
jawarmaniak
Re: Farymann diesel
#88 Nový příspěvek od jawarmaniak »
Není nafoceny z 360 stupňů? Tech 5 fotek ze všech stran nestačí?
Nakonec je to model LES, označovaný později, jako E10.
Výroba 58-65. Zdvihový objem 442, 4,4kW při 1500 otáčkách.
Byl by k tomu někde k dispozici uživatelský manuál? Dají se na to koupit někde díly, krom inzerce? Jde mi o kroužky, ventily atp. Chtěl bych tomu udělat malou generálku.
thovt
Re: Farymann diesel
#89 Nový příspěvek od thovt »
Zkus se zeptat zde myslím že je podobný https://minitractors.wbs.cz/FARYMANN-po ... 1.jpg#foto
Nic jsem nenanšel
jawarmaniak
Re: Farymann diesel
#90 Nový příspěvek od jawarmaniak »
Dík, ale to v odkazu je model A10, dával se do silničních válců.
Je to tak o 15-20 let mladší 7.5 kW model. Na to se dá sehnat asi vše. Výroba až do roku cca 85
Zpět na „Motory“
