Žhavicí svíčky RS 09
Zdravím, kde se dají sehnat žhavicí svíčky do RS 09 4válce, popř. nějaká náhrada
Re: Žhavicí svíčky RS 09
koupit se dají origo, ale ty jsou dávno překonaný. Když jsem měl tenhle motor, tak jsem stočil z šestihranu přechodky a dal jsem tam tyčinkový, rychložhavící. Za 5s nažhaveno a starty Měly by tam pasovat i z multikáry M24 a M25, ale musíš chtít buď široký, nebo mít mezikus na ty slabší. Hlavně nezapomeň na to, že je pak musíš zapojit paralelně místo do serie.
http://www.iskra-agv.cz/aet_products.htm
Dík.Varianta upravit to na nový mě už taky napadla. Ještě je otázka co tomu řeknou baterky, protože se žhaví i během startování , nové svíčky budou mít o dost větší odběr než ty v tom původním zapojení.
ten odběr se nezmění, dyť u osobáku ti to utáhne i 37Ah baterka
Ale u osobáku jedou nejdřív svíčky a potom startér,ale tady jde obojí dohromady,ale šlo by to zapojit jinak. Mám v tom jen 2x 44Ah
AlexTc: Naopak, novější baterku tolik nezatěžujou, nažhaveno je dle typu za 4-6 sekund, při startu sice ještě probíhá dožhavování. Myslímže se to při odběru startéru (přes 220A) ztratí . Navíc, když jedna přestane žhavit, tak jdou ještě 3, u starých (zapojení do serie) ti nejde nic
Dej tam žhavičky z Muliny a máš pokoj pořád jsem laboroval s odporama a potom mi kámoš řekl ať si tam dám žhavičky a mám pokoj. Nažhavím tak do patnácti a startuju-Parkoval jsem venku pod přístřeškem a i v zimě to chytlo.
Dílna je dílna
Multikára má 12V žhavičku ? Originál na RS jsou asi 2V. Zítra jedu do Plzně tak se na ně zeptám v servisu kde dělají Multikáry. Sháním to pro známého, ten s tím má nějaký problém. Já zatím startuju vcelku dobře,ale možná bych je taky vyměnil.Záleží na ceně. Na Ebay chtějí za originál 26Eur,nevím jestli celá sada, ale spíš za jednu
záleží kde kupuješ. V prosinci jsem kupoval žhavičky na M24, těsnění pod hlavu a víko a zdvihací tyčku a i s poštovným jsem platil asi 1150kč
Odkud jsi je ojednával? V Plzni byla dneska akorát zavřená brána a nikde nikdo
Na Mulinu objednávám věci ve firmě SUN MORAVOSTAV Vrchoslavice.Je to u Prostějova,telefon si zjisti u těch dvou--1188 nebo si ho zítra vemu v práci.Normálně jsem tam dal svíčky z M24 ale oni to znaj a poradí ti a posílaj i na dobírku.
Dílna je dílna
Mají svoje stránky:
http://www.multicarmorava.cz/index.php?page=dily
Cena jedné žhavičky 125,- bez daně, mám jich objednáno 12. Do 3 traktorů
proto mam u RS udelany starter na tlacitko(aby nezhavil a nestartoval najednou)protoze me chyta i ted bez zhaveni.je studeny pri studenem startu mu pomaham horkovzduskou do sani.Mam 125A baterku.Pri startovani to bere Az 400A mereno klestakem.
A nevíte kde koupit nový žhavící drát (spírálu) na 2Válec?
