Žhavicí svíčky RS 09
AlexTc
#1 Nový příspěvek od AlexTc »
Zdravím, kde se dají sehnat žhavicí svíčky do RS 09 4válce, popř. nějaká náhrada
artemio
Re: Žhavicí svíčky RS 09
#2 Nový příspěvek od artemio »
koupit se dají origo, ale ty jsou dávno překonaný. Když jsem měl tenhle motor, tak jsem stočil z šestihranu přechodky a dal jsem tam tyčinkový, rychložhavící. Za 5s nažhaveno a starty :dostdobry: Měly by tam pasovat i z multikáry M24 a M25, ale musíš chtít buď široký, nebo mít mezikus na ty slabší. Hlavně nezapomeň na to, že je pak musíš zapojit paralelně místo do serie.
http://www.iskra-agv.cz/aet_products.htm
AlexTc
#3 Nový příspěvek od AlexTc »
Dík.Varianta upravit to na nový mě už taky napadla. Ještě je otázka co tomu řeknou baterky, protože se žhaví i během startování , nové svíčky budou mít o dost větší odběr než ty v tom původním zapojení.
petr j
#4 Nový příspěvek od petr j »
ten odběr se nezmění, dyť u osobáku ti to utáhne i 37Ah baterka
AlexTc
#5 Nový příspěvek od AlexTc »
Ale u osobáku jedou nejdřív svíčky a potom startér,ale tady jde obojí dohromady,ale šlo by to zapojit jinak. Mám v tom jen 2x 44Ah
artemio
#6 Nový příspěvek od artemio »
AlexTc: Naopak, novější baterku tolik nezatěžujou, nažhaveno je dle typu za 4-6 sekund, při startu sice ještě probíhá dožhavování. Myslímže se to při odběru startéru (přes 220A) ztratí :-/ . Navíc, když jedna přestane žhavit, tak jdou ještě 3, u starých (zapojení do serie) ti nejde nic :pistol:
staník
#7 Nový příspěvek od staník »
Dej tam žhavičky z Muliny a máš pokoj pořád jsem laboroval s odporama a potom mi kámoš řekl ať si tam dám žhavičky a mám pokoj. 8) Nažhavím tak do patnácti a startuju-Parkoval jsem venku pod přístřeškem a i v zimě to chytlo.
Dílna je dílna
AlexTc
#8 Nový příspěvek od AlexTc »
Multikára má 12V žhavičku ? Originál na RS jsou asi 2V. Zítra jedu do Plzně tak se na ně zeptám v servisu kde dělají Multikáry. Sháním to pro známého, ten s tím má nějaký problém. Já zatím startuju vcelku dobře,ale možná bych je taky vyměnil.Záleží na ceně. Na Ebay chtějí za originál 26Eur,nevím jestli celá sada, ale spíš za jednu
artemio
#9 Nový příspěvek od artemio »
záleží kde kupuješ. V prosinci jsem kupoval žhavičky na M24, těsnění pod hlavu a víko a zdvihací tyčku a i s poštovným jsem platil asi 1150kč :zapomel:
AlexTc
#10 Nový příspěvek od AlexTc »
Odkud jsi je ojednával? V Plzni byla dneska akorát zavřená brána a nikde nikdo
staník
#11 Nový příspěvek od staník »
Na Mulinu objednávám věci ve firmě SUN MORAVOSTAV Vrchoslavice.Je to u Prostějova,telefon si zjisti u těch dvou--1188 nebo si ho zítra vemu v práci.Normálně jsem tam dal svíčky z M24 ale oni to znaj a poradí ti a posílaj i na dobírku.
Dílna je dílna
AlexTc
#12 Nový příspěvek od AlexTc »
AlexTc
#13 Nový příspěvek od AlexTc »
Cena jedné žhavičky 125,- bez daně, mám jich objednáno 12. Do 3 traktorů
pavel3.0.9
#14 Nový příspěvek od pavel3.0.9 »
proto mam u RS udelany starter na tlacitko(aby nezhavil a nestartoval najednou)protoze me chyta i ted bez zhaveni.je studeny pri studenem startu mu pomaham horkovzduskou do sani.Mam 125A baterku.Pri startovani to bere Az 400A mereno klestakem.
mako
#15 Nový příspěvek od mako »
A nevíte kde koupit nový žhavící drát (spírálu) na 2Válec?
Zpět na „Motory“
