Motor a převodovka - Fiat 126 Maluch
pavel601
Re: Kdo ma traktor s malucha ? potrebuju tech. radu
#61 Nový příspěvek od pavel601 »
.... vieš , nejaká fotečka by potešila , napríklad tie prevodovky za sebú ....musím ti povedať , že s tých fotiek motora som pochopil , že tvojím cielom nebolo len urobiť traktor , ale aj , aby sa oko potešilo nad pekným prevedením ..... tak sa nehanbi :) a klidne sem tie fotky naláduj .... :ano: ...samozrejme - pokial to nepodlieha nejakým licenčným záležitostiam .... tak že fotky a aj nejaké sprievodné slovo .....už dopredu , ti dakujem ..... :friends:
ZeKoNN
#62 Nový příspěvek od ZeKoNN »
hodis sem prosim fotku toho plechu od vetraku ? co si mi slibil ? :) porad stim zapasim :(
oniko
#63 Nový příspěvek od oniko »
Ahojte, ak by ste chceli čerpať inšpirácie, tak aj môj bývalý traktorík bol z malúcha , prikladám link.. a namiesto chladenia cez remen doporučujem elektrický ventilátor, výhodou je, že má vysoký prietok vzduchu nezávisle od otáčok motora.. výhoda hlavne v lete, ked sa mi stávalo že aj výfuk zčervenal. viewtopic.php?f=13&t=9123
DurianSK
#64 Nový příspěvek od DurianSK »
Tak tu je tá fotka toho bočného plechu, trošku som už na to zabudol :zapomel: , sorry ;-)
ZeKoNN
#65 Nový příspěvek od ZeKoNN »
je to super vrch je original ze ten plecha je k tomu pridelany ten zbytek ? a s čeho to je delane jaky matros ? a kdybys mel jeste nejakou fotku shora bylo by taky dobre udelam to nejak tak :) zatim diky :)
Frantík
#66 Nový příspěvek od Frantík »
Jenom doplním, rozdělovač se dá vynechat. Částečně teda. Originál je u novějších dvouvývodová cívka a v rozdělovači už jenom kladívka. Předstih se seřizuje standartně. Víčko a palec se dá pryč a namísto nich se dá jenom krytka.
ZeKoNN
#67 Nový příspěvek od ZeKoNN »
jo kdyz uz sme u toho u predstihu nechapu tech 10stupnu natočit stelju to podle chodu motoru a je to jen takove zachranne reseni poradi mi nekdo ?? treba u škodovky jsou rysky na klice i v rozdelovači a musi smerovat k prvnimu valcu a je tam dulčik ale tam sem si nic nevsim na fiatu
Frantík
#68 Nový příspěvek od Frantík »
Tak se podívej znova. Pokud to někdo neodbrousil, nebo jinak nezničil, tak na řemenici je přišroubovaný deklík odstředivého filtru oleje. (Doporučuju odšroubovat a vyčistit a dobře utěsnit před montáží.) Na něm jsou po obvodu takový žebra v symetrické hvězdici až na jedno. To je ryska základního nastavení. Ta musí směřovat proti kontrolní rysce na hliníkovým deklu rozvodů - od řemenice vpravo při pohledu na motour. Nebudu scanovat, jsem línej jako veš. ;-) Ta ryska má nálitek i na zbytku řemenice, co zůstává na klice.
ZeKoNN
#69 Nový příspěvek od ZeKoNN »
jo joo nasel sem je dobre dam na rysky a jak poznam jak ho mam spravne natočit do zakladniho predstihu ?jako rozdelovač myslim vsude pisou 10stupnu ale to nejak nechapu na rozdelovaci sem si nevsim zadne rysky ani stpnice
Frantík
#70 Nový příspěvek od Frantík »
První válec do komprese, rysky proti sobě = 10° základní předstih, pomalu otáčet rozdělovačem proti směru hodinových ručiček, až dojde k rozepnutí kontaktů. Pomocí zkoušečky, pípáku, ........
Předstih je možno lehce doladit při jízdních zkouškách. Kvalita benzínu dneska dovoluje trošku větší předstih.
aladin
#71 Nový příspěvek od aladin »
Prosím o rozměry, pokud někdo má. Děkuju.
krajan
#72 Nový příspěvek od krajan »
Mam tie neaky napad a zda sa ze toto vlakmo budem pozorovat
Zabi bobra zachrániš strom
DurianSK
#73 Nový příspěvek od DurianSK »
aladin: Výkres mám niekde odložený, ak ho nájdem, pošlem ti ho. Prípadne ti to zmeriam na traktore. ;-)
DurianSK
#74 Nový příspěvek od DurianSK »
Pre Aladina, bližšie info v správe.
Přílohy
aladin
#75 Nový příspěvek od aladin »
Ještě jeden dotaz. Převodovku z malucha nemám a tak bych chtěl upravit hřídel převodovky a v lamele přenýtovat střed za oktávkovej. Potřeboval bych vědět, jak moc kouká mrkev z převodovky (měřeno na hranu odlitku a jaký má průměr konec hřídele.
Děkuju.
Zpět na „Motory“
