Motor Škoda 1203, nehází jiskru
Strejc
#1 Nový příspěvek od Strejc »
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit, nehází mi jiskra na motoru 1203, když vezmu zkoušečku a dám jí na indučku na 1 při zapnutém klíčku tak se zkoušečka nerosviti ale když jsem vindal rozdělovač mimo motor tak svítí, už nevím si rady rozdělovač jsem celi odizoloval ale prt platný, díky za jakou koli řadu.
Chose11
Re: Motor Škoda 1203, nehází jiskru
#2 Nový příspěvek od Chose11 »
Strécu, co jsi s tím dělal než to přestalo jet?
Strejc
#3 Nový příspěvek od Strejc »
Dělal jsem novou elektriku,jen zapojeny motor a altik,jinaknic jsem nedělal
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Tak místo cívky dej 12V malou žárovičku, zatoč motorem, aby sepnul kontakt musí svítit žarovička.
Hledej kde to máš špatně, co pojistky nebo je to tabu.
Strejc
#5 Nový příspěvek od Strejc »
Dík zkusím to,pojistku má zatím zapojenou jen jednu, hlavní pojistka od zapojení motoru,ten motor je na traktůrku, před měsícem jsem ho koupil že si ho předělám k obrazu svému,ale dává mi zabrat ta elektrika na motoru,moc motorům a elektrice na motorech neznám
Laslou
#6 Nový příspěvek od Laslou »
Jak je zapojená indučka? 15 je napětí, 1 proti kostře hází jiskru. Teda jestli si správně pamatuji.
Strejc
#7 Nový příspěvek od Strejc »
Patnáctka je zapojena do spínací skříňky a jednička na rozdělovač
Laslou
#8 Nový příspěvek od Laslou »
Jasně, to je ok. Když si dáš na indučku faju se svíčkou a drátem z 1 škrtneš o kostru, musí na svíčce přeskočit jiskra. Samozřejmě musí být na 15 napětí 12V. Pokud bude toto ok, probereme rozdělovač. Pokud ne je vadná indučka.
Strejc
#9 Nový příspěvek od Strejc »
Dobře půjdu to zkusit,pak dám vědět, zatím díky
Strejc
#10 Nový příspěvek od Strejc »
Tak jiskra na svíčce přeskočí když škrtnu jedničkou o kostru
Laslou
#11 Nový příspěvek od Laslou »
Výborně. A teď zapoj rozdělovač na 1( kladívko a kondík) a toč motorem. Nech tam tu jednu svíčku.
Strejc
#12 Nový příspěvek od Strejc »
Tak jestli jsem tě dobře pochopil tak jsem z jedničky indučky zapojil rozdělovač kladívka a kondik,a z indučky jsem vytáhl kabel se svíčkou.... když točím motorem svíčka hází jiskru...
Chose11
#13 Nový příspěvek od Chose11 »
Teď ještě aby byly správně zapojené kabely ke svíčkám.
Strejc
#14 Nový příspěvek od Strejc »
Tak ty by měly být dobře..1-3-4-2
Chose11
#15 Nový příspěvek od Chose11 »
No aby byl první válec na rozdělovači tam kde má být (případně prohozený se 4.)
Zpět na „Motory“
