Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
kajjik
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
#61 Nový příspěvek od kajjik »
Motor z 1203jky byl spolehlivý až doteď. Poslední dobou cosi blbne, když tahám dřevo, nebo ohrňám zemáky, jede jak nic do cca 90 stupňů, jak se dostane na tuto teplotu, tak po přidání plynu zdechne. :-/ Někdy je slyšet takové škytnutí a zdehne, jindy zase při startu myslím že mu přes noc narostlo turbo- hvízdá to jak meluzína. S kerým šroubkem mám kde otočit? :-/
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Mako4991
#62 Nový příspěvek od Mako4991 »
Mne to hvízdalo, keď som mal roztrhané tesnenie pod karburátorom, tak to skús pozrieť.
Krusna2
octavia
#63 Nový příspěvek od Krusna2 »
dobrý den chci poradit mužu mit motor ze staré octavie jake stím máte skušenosťi co spotřeba žere to hodně v traktůrku mám trabanta a to je tank :D tak se chci poradit
Atlan
Re: octavia
#64 Nový příspěvek od Atlan »
Neviem co je to stara oktavia, ale ak stara ze fakt, tak radsej favorita, a v dnesnej dobe dizlacik teda kym ešte su bez elektroniky.
tibik
Re: octavia
#65 Nový příspěvek od tibik »
neboj sa nič spotreba je super len napíš kolko si predstavuješ vela žrať , ( trabant mi bral iste viac možno aj raz tolko ) a hlavne nemusíš tolko pridavať ako na traboši ja som napr. za dobu kým som zvozil seno spalil cca. 7-10l ale za 1 a pol týždna a to sa jazdilo zhruba tak každý den 5-6h. a stále (skoro) do kopca tak 300-400m .
Na orbu tiež cca10l PHM na 2 polička tak 70X15m .
Drevo na zimu zvoz tak z 3-4km okolo 5l .
To je len taký malí prehlad čo si asi tak pamätam. :)
Eky
#66 Nový příspěvek od Eky »
Zdravim lidi, mam peoblem s mototrm z 1203.Nedrzi mi volnobeh.Kdyz ho dam na 600 otacek tak chvilku drzi pak klesnou otacky a pote chcipne.Uz nevim co stim, ale na 1000 otacek mi drzi.A druhej dotaz kde na to schanite emnsi trysky?? Mam tam karbec jednokomorak ze 110 a hlavni trysku 122 chtel bych aspon 120 mpzna min.nevite kde sehnat?diky
Pokud tvůj plán selhal, změň plán, ale nikdy neměň svůj cíl!
Mako4991
#67 Nový příspěvek od Mako4991 »
Myslím, že 600ot je už dosť málo, i keď ten motor to zvládne. Trysky som vyberal z iných karburátorov, čo som našiel doma.
horavi
#68 Nový příspěvek od horavi »
Čau, podle Jardy-k jsem to šteloval a otáčky to drží už kolem 600-650 ot./min.. Zkus to, určitě to sešteluješ. Tady dávám aj ten obrázek od Jardy. 8) 8) 8) Víťa H.
Jarda-k píše:Podle vývodu na ovládání sytiče to vypadá,že karbec je š 100 - 110.
Zelená šipka otáčky při volnoběhu. Červená šipka bohatost směsi při volnoběhu,šroubem nastavíš nejvyšší otáčky a dorazem klapky je snížíš na potřebnou úroveň a to opakuješ až máš potřebné otáčky volnoběhu a pravidelný chod.
Můj traktor
Víťa H., Komárov
DanculSK
#69 Nový příspěvek od DanculSK »
mmates píše:ahojte. mam v traktoriku s motorom z Octavie. Moj problem spočiva v tom ze bez sytiča motor horko tažko dostanem do otačok,musim jemne pridavat. akonahle zošlapnem bud to udusí alebo striela z vyfuku :(
mam tam tento karburator a neviem ktora skrutka je na co..Len volnobeh si viem nastavit
tak toto ak sa nemýlim je karbec oktavka, podla prevedenia akceleratoru
len ma zavadza smer sytiča :chytry:
DSC02414.JPG [ 146.69 KiB |
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
fazuliak
#70 Nový příspěvek od fazuliak »
Zdravim.Mám taký problém.Mám motor zo starej oktávie.No strašne prudko zaberá spojka.Neviete čím to môže byť?Doteraz som tam mal iný tiež z oktavie ale tam to nerobilo...
Eky
#71 Nový příspěvek od Eky »
upně ten samý rpoblém se měl taky.Nevyřešil jsem to :-/
xxmm
#72 Nový příspěvek od xxmm »
prudko myslíš na styl "trhač hlav", prostě se škubnutím/strašně rychle ikdyž pouštíš spojku kultivovaně?
na to pomáhá seštelování pacek na spojce, (co jsem tak vyčet tak taky výměna obložení spojky za modernější (repase lamely stojí cca kilo) a v neposlední řadě přestavba ovládání na hydrauliku/lanko)
fazuliak
#73 Nový příspěvek od fazuliak »
presne tak.Pokial sa rozbieham na truchu väčšej rýchlost stačí aj na dvojke tak môžem púštať spojku pomaly ako chcem.Vždy to škubne.Na strarom motore som bol zvyknutý sa rozbidhať na dvojke bezproblémov
xxmm
#74 Nový příspěvek od xxmm »
tohle pročti (mohy by to být ty packy - blbý je že se musí vyndat převodovka)
http://www.spartaky.cz/Forums/viewtopic/t=669.html
můžeš vynechat části o lamele sachs ta už není k sehnání
ještě jsem někde jinde čet: že originální obložení není až tak dobrý jako to nový při repasy
teď koukám měnil jsi motor i s převodovkou?
fazuliak
#75 Nový příspěvek od fazuliak »
menil som motor ale prevodvku som nechal pôvodnú
Zpět na „Motory“
