Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
tak stoho traktor-zavodak to jo no ale ten motor je majlant,ty motorky sou porad v cene,patri porad mezi ty nejrychlejsi
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Gery - nemyslel som zrovna Hayabushu. Tá je naozaj asi najdrahšia , ale na druhej strane má tuším 118kw. Na traktor závoďák by kludne stačila aj polovica.
jo staci nejake 50koni,mam to v planu ale zatim jen v planu,motor i tak vyjde na 10000 a vic
Musíš kupovať za eurá - čo je sú to 3 stovky???
zatim gerymu postavim brasku , nejake komponenty mam nejake postupne sezenu, ale musim hlavne i na baraku a penize omezene
mám dotaz - mám motor z oktávky a karbec z favoryta. Motor sem tam vynechá a špatně jde do otáček(podle mě je přechlastanej) , já na bohatost nešahal ale nevím jestli někdo předemnou. Pokud pominu že to může dělat jiskra, může to být i tím že na karbecu nemám odvzdušňovací nádržku, čili acka tlačí přímo do karbecu?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ne. Na tátovo postrku s octáváckým motorem jsem to z favo karbecu taky vyhodil a motor chodí normálně.
Co akcelerační pumpička? Funguje?
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
- exot
Tu nadobku tak nemam a provlemy s tim nejsou.
Svareni to je moje:)
akcelerační pumpička - to je myslím to čtvercovy víčko se čtyřma šroubkama? Mrknu na netu. Tu jsem nekontroloval, mohla by vyset a tím zahlcovat, že? Jak poznám že chodí správně?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- exot
Viset muze ale ne obohacovat v zasade jde z principu o to ze pri kazdem prudsim seslapnuti pedalu plynu kdy se prudce otevre skrtici klapka tak vzhuch (ktery je ridky)nedokaze strhnout rak rychle dostatek benzinu(ktery je oproti vzduchu hustý)a tak akceleracni pumpicka vstrikne potrebne male mnozstvi bentinu (jde o membranove cerpadlo a sklenene kulicky v malych kanalcich ktere ridi kdy vstrikne a kdy ne podle rychlosti seslapnuti pedalu)aby motor nemel po pridani plynu tkzv diru.podtlak v motoru nedokaze akceleracni pumpou prisavat benzin (urcite ne tedy mnozstvi jez by bylo nejak vyznamne).Stahni si z netu prirucku k tomu karburatoru a budes vedet vic,(ted ji hledat nebudu)
Co tak falošný vzduch?
Skoda 1202 stelovani
Zdravim panove. Jaky je sroubek bohatosti na karburatoru od 1202 jednokomorak. Nejak ki to moc cmudi a smrdi po benzinu. Jdou tam dat mensi trysky z jineho karbecu ??
Re: Skoda 1202 stelovani
jak muže ponožková voda smichaná s řepkovym olejem smrdět po benzinu
jinak teda jednokomorové karburátory byli dva typy, starší typ SOP a nověší typ BS rozdílnost umístění trysek a štelérů je značná tak jak jejich nastavení
obrázky s bazaru
karburátor SOP: https://auto.bazos.cz/inzerat/64110811/ ... partak.php
karburátor BS:
https://auto.bazos.cz/inzerat/64785891/ ... -JIKOV.php
karburátor SOP stál celkem za prd kor jak byl trochu víc vyglajdané tak nebylo možny to seřídit a už v roku 1961 byly zastaralé a byli nahrazené tyem BS které přetrval celó éru tisícovek a stovek až do škodovek 105-(120) se montovali dvojkomorové (teď nevim jistě možná škoda 110 měla dvojkomorové?..)
no a teda já sem měl namontované kus se škody 100 akorád sem dal silňéší trysku prosytič a žralo to o hodně míň a taky to šlo krásně naladit, dyž si pomenu že tech karbeců sem měl tak do zelené přepravky a dnes v regálu poslední kus, nevim sice naco ale eště mám nejaky droboty z nich tak pro kamaráda na trakturek, mimochodem zhání motor nejaké v trochu lepším stavu a nélip s obsahem 1200 né ten litrové co tam má teď na to se těžko co zhání ani těsnění pod havu nemáme
obrázky s bazaru
karburátor BS:
mám dotaz a nikde se mi to nedaří najít - pasují do předních bubnů z oktávky pakny ze zadních bubnů Š105/120? Případně z fáva nebo z feliny? Dík moc, budu to muset dodělat na předek.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- exot
Spis to odhaduju ale z nejvetsi pravdepodobnosti pasovat nebudou ale neni velky problem nechat si nalepit nove oblozeni;)
