Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Veteranista!
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
#796 Nový příspěvek od Veteranista! »
Nevím, jak říkám nesetka jsme se s tím a myslím ale, že se s tím nevymýšleli a vzali věci z favorita.
honzasl
#797 Nový příspěvek od honzasl »
No, podobně jako má felicie jednobod shodný, jako měly poslední favority. :)
malyfu
#798 Nový příspěvek od malyfu »
Ja snad videl i na Bazosi ze nekdo prodava karburator z Felicie...ale jaky to doopravdy je to nepoznam. Diky vsem za objasmeni 8)
trupka
#799 Nový příspěvek od trupka »
trupka píše:Tak skúšal som bazos , nový veniec 90€, použitý zotrvacnik s vencom 250€ pretože hasiči. Nakoniec by mi ho dal aj za 50€ (nový)ale aj to je sialene
Tak Páni, dnes sa mi podarilo kúpiť veniec (nový)na štvordverový zotrvacnik za 32€ v starej komunistickej mototechne a nie podporovať nejakého smelinara na bazosi
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
DanculSK
#800 Nový příspěvek od DanculSK »
Super, aký má vnútorný priemer?
A kde to je? Kľudne do správy...
Aby ich nevykupil smelinar :friends:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
trupka
#801 Nový příspěvek od trupka »
Vnútorný priemer 232mm+/-. Bral som posledný.
xxmm
#802 Nový příspěvek od xxmm »
Potřebuju poradit SEDR na oktávkovým motoru a přestalo to spolupracovat s plynem pokud vypnu sitič(šplápnu na plyn začne se to dusit). Když přehodím víke karburátoru za jiné z EDSR tak to s planem spolupracuje (akorát je prohlé takže zase nedrží volnoběh). S původním víkem karburátor strašně syčí a to poměrně ustane(i plyn funguje) pokud zacpu díru (viz šipka https://imgur.com/a/P58Xso2). K čemu ta díra je?
mazounn
Předstih Škoda Octavia Combi
#803 Nový příspěvek od mazounn »
Pěkný den,
prosím o radu. Před pár lety jsem koupil traktůrek, který je vyroben ze staré Octavie Combi (rok výroby bohužel nevím). Rozdělovač má označení 402-8436.01 a u olejového filtru je vyraženo číslo 4317*2 (to * je pro mě nečitelný znak). Leju tam Natural 95 + trošku aditiva.
Mohl by mi někdo prosím poradit, jaký mám nastavit základní předstih?
Je mi jasné, že podobné případy se tu řeší, ale když jsem se tím začal probírat, tak jsem v tom měl jenom čím dál větší zmatek.
Předem děkuji!
pajik
#804 Nový příspěvek od pajik »
Ahoj doporučuju stáhnout servisní příručku bude to tam polopaticky popsané... Když jsem to kdysi po generálce nastavoval taky jsem to z příručky četl a krok po kroku nastavoval
pajik
#805 Nový příspěvek od pajik »
mazounn
#806 Nový příspěvek od mazounn »
Zdravím, díky za odpověď. Když si stáhnu servisní knížku, můžu si být jistý, že je to k tomu modelu, který mám doma? :pistol: Já bych si potřeboval být jist, že to sedí na ta čísla (motor a rozdělovač), které jsem tam uvedl. Díky
Majo11
Traktor 1202 domaci vyroby
#807 Nový příspěvek od Majo11 »
Zdravím páni, chcel by som sa opýtať a zaroveń poradiť o mojom traktoríku s motorom skoda 1202. Už dlhšie mam taký problem že po prejdení 500 metrov na traktoríku sa mi zahádžu sveičky, tým pádom traktor uplne stratí ťah. Inak traktorik chyta úplne bezproblémov. Podľa mojho uváženia by to mal byt zle nastavený karburátor, pretože niekedy pri rychlejšom dupnutí na plyn traktor vie streliť do výfuku. Skúšal som už aj hladať továrenske nastavenia karburátoru no nič som nenašiel. Ak bby ste mali nejake rady budem moc vďačný. Ďakujem
pedro643
Re: Traktor 1202 domaci vyroby
#808 Nový příspěvek od pedro643 »
richardk
#809 Nový příspěvek od richardk »
Ahoj kolegovia,
Mám v malotraktore motor 1202-1203. Pri voľnovehu a zvýšenom voľnobehu je vpredu (motora) počuť niečo ako hrkotanie; proste zvuk, ktorý by tam nemal byť. Skúšak som zhodiť remeň a robí to tiež, takže zvuk nesúvisí s vodným čerpadlom ani s alternátorom. Ten zvuk nie je úplne paralelný s otáčkami resp. s aktuálnou polohou kľuky, takže dúfam, že to nebude kľuka. Možno rozvody/reťaz? Vie niekto?
Richard
DanculSK
#810 Nový příspěvek od DanculSK »
Rozvodova reťaz...
Najskôr
Zpět na „Motory“
