Takhle od oka to nemůže fungovat dobře. Nastavení volnoběhu už jsem v tomto vlákně popisoval: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 50#p651750trupka píše:myslím že bohatosť zmesi sa nastavovala: šrob uplne zatočiť a potom povoliť o 3/4 až 1 1/2 otáčky naspät a ešte doladiť otáčky naprázno
Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
nevidím dôvod prečo by to nefungovalo... ja to tiež tak mám a funguje to, konkrétne má šrob bohatosti povolený o cca 1 otáčku .
http://www.spartaky.cz/News/article/sid=218.html
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
To máš pravdu, ale to se jedná o základní nastavení pro spuštění motoru. Konečný seřízení se musí udělat podle chodu motoru.
zdravím, chci předělávat motor ze spatraka (jednokomorový) na karburátor favorit. Raději bych to dal na dvoudifuzorové svody, ale ty nemám, tak se chci zeptat jestli pasují ze škodovky 120 nebo ne, a nebo jestli to dát na ty původní jednokomorové.
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Š 120 má nakloněnej motor, takže svody na spartaka nedáš. Z 1203ky dvoudifuzerový sání tam jde po mírných úpravách napasovat.
Pri akom motore sa šteluje vola sacich a vyfukovych ventilov, pri studenom alebo teplom motore?
0,15 sací a 0,20 výfuk za studena.
OK, myslel som si že za studena, ale nedávno som na nete čítal že sa to robí na teplom motore. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=55
Některý články je třeba brát s rezervou..... Na sériovým motoru nevidím důvod neřídit se pokyny výrobce.
JJ, máš pravdu , čítal som komenty ku tomu článku a dosť ho tam zotreli. Ja len, že som to počul prví krát, že sa to robý na teplom motore
Aké tlaky by mali mať tieto motory ?
Když mají 8 - 9 at. tak ještě docela fungují....
´´docela fungují´´ a koľko je normál? Kamarát má 8+/- at. Ja mám ja všetkých 10at.
A jakej má kamarád problém s motorem, řešíš tlaky? Na kompresní tlak má taky vliv typ motoru, resp. jakej je kompresní poměr.
š 440, š 445 měly KP jen 7 : 1, takže dosažitelnej tlak bude nižší než třeba u 1203 kde je KP 8,4 : 1.
Niečo mu klepalo v motore, myslel si že sú to ventíle, tak ich zošteloval a zmeral tlaky, ale robilo mu to dalej, tak zhodil vanu a mal tam piliny. Klukovka v . má motor 1203
