Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
bohužel ne, proto ty motory stojí co stojí
Kamarát, zabudni.....
To prekrociš teplotu o polovicu,
Motor nieže uvariš ale upečieš....
- exot
Pokud chladící vodu prozenes ještě přes výměník na výfukové plyny pak by jsi se na tuhle teplotu i dostal každopádně počítej aby na vstupu do motoru neměla chladící voda víc než 80°C takže na výstupu nebude víc než 100°C nicméně nebude jednoduché uhlídat tepelnou bilanci motoru (já osobně bych šel raději do favorita)
Svareni to je moje:)
Zdravim potrebujem poradit. Mam traktor s motorom skoda 1202. Naprava volga 24. Nedavno som zlomel tycku poloosi dal som to opravit zlozil som to a ked som to isiel odskusat tak nechce tahat. Najskor som myslel ze to je pridavnou prevodovkou ale tu som skontroloval a ta je dobra. Idem do kopca a ledva taha az zdochne. Je to motorom alebo cim. Dakujem za odpovede
Ahojte
Ako vymedzit kryt rozvodov pri klukovej hriadele s labyrintom. Dakujem
- Michal(zetor)
Prosim vas neobjednaval jste si nekdo z internetu v metrazi zapalovaci kabel, fajfky a koncovky na kabely do civky a rozdelovace?
Kabel i fajfky jsem nasel ale nemohu najit kde koupit koncovky co jdou z civky do rozdelovace a z rozdelovace na kabely ke svickam.
Chci si udelat kabely sam. Protoze ty co dnes koupim tu sadu tak to proste za nejakou dobu nefunguje nevim proc.
Ted me to zaclo delat ze jde na tri nekdy na dva valce a kdyz povytahnu kabel fajfku ze svicky a necham ji jen tak strcenou u svicky tak to funguje. Nevim nechapu to.
- Veteranista!
Jaké kabely kupujeme? Já modré kabely Tesla Blatna a nikdy žádný problem
- Michal(zetor)
No kupoval jsem v mototechne taky modre silikonove. Tak ja nevim proc to dela to co jsem psal? Myslim ze na tyhle nove uhlikove nadavali nebo ne?
môže mi niekto odmerať na motore koľko trčí kluka-?
Ide o Vzdialenosť čela klukoveho hriadeľa od plochy kde dosada obal zotrvačnika?
Ďakujem
Dosť to ponáhľa
- Michal(zetor)
Kluci co znáte tyhle motory. Mám v trakturku motor TAZ 1221. Byl jsem v mototechně pro vložku olejového fitru řikal jsem jim typ motoru a oni že jo že mají že to je stejný jak 1203. Rozdělal jsem ten můj a měl jsem tam vložku v jednom kuse. Já koupil takovou skládanou a řekl bych že ji i menší než ta co tam byla. Mrkněte na foto. Ta vnitřní trubička v tom trochu hrkala.
Potom jestě mrkněte na foto svíčky vyndal jsem svíčky myslel jsem že budou od oleje, ale byli hezky čistý až mě přijde docela dost pálej. Co si myslíte?
- Michal(zetor)
- Michal(zetor)
Prosim budu rad za jakoukoliv radu ohledne toho motoru. Je to tedy motor 1221 ze Stejšna. Zkusil jsem nastavit predstih ale na miň jak 15 stupnu se nemohu dostat. Rozdelovac je uplne na max od bloku. Cim by to mohlo byt? Jestli teda ma byt predstih 5 stupnu.
Nastavil jsem nejdriv odtrh na 0,40 potom jsem natocil motor na remenici na tech 5 stupnu rozdelovac dal uplne k bloku zspnul klicek a prez zkousecku zkousel no a furt me svitila zkousecka at jsem s tim hnul kamkoliv. Tak jsem to pak zkousel natacet a tocit motorem na prvni svicku kdy preskoci jiskra no a dostal jsem se na tech 15 stupnu min ne. Dekuji vam za pomoc kdo tomu rozumite a znate ty motory.
Dobre je ten rozdeľovač založený? Už si veľmi nepamätám ako je to u týchto starých motorov, ale kedysi dávno som riešil na motore Škoda 120 u kamoša podobný problém s nastavením. Tam niekto podal rozdeľovač pri montáži. Je tam šikmé ozubenie nahonu. Natočil som 1 valec do HU tak, aby riska na remenici sedela s riskou 0 na veku rozvodu. Ventily 1 valca zatvorené. Na rozdeľovaci je značka 1valca na ktoru by mal sedieť palec rozdeľovača a to nesedelo.Musel som rozdeľovač demontovať, povytiahnut a dať to na znak. Až potom sa mi dal nastaviť predzapal spravne
- Michal(zetor)
Ja myslim ze jo ja ho nevytahoval vubec. Tady dole neni ozubene kolo ale takova vidlicka. A ani nevim jestli jde otocit....
On ten motor ted jde docela dobre. Je tedy uplne od bloku na doraz rozdelovac a motor ukazuje 15 stupnu. Jeste jsem hybal se sroubkem bohatosti na karbecu a tak ted po pridani to docela jde je tam uz je minimalni mezera.
Otočit nejde-je to blbuvzdorný.A těch originál filtračních vložek jsem nedávno rozdal asi kyblík.Bohužel se ozýváte pozdě.
