Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
xxmm
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
#826 Nový příspěvek od xxmm »
anonym639 píše:Ludia dá sa napasovať k sebe sanie na dvojkomorový karburátor s tým že výfukové ostane pôvodné, len tu dieru na vyhrievanie pôvodného sacieho potrubia zaslepím.
dá, akorát se asi musí řezat do výfukových svodů a ty pak zavřit (vařil jsem obyčejnou elektrodou) a drží to už X let.
DanculSK
#827 Nový příspěvek od DanculSK »
Ja mám bez diery...
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
mazounn
#828 Nový příspěvek od mazounn »
Ahoj,
prosím o radu. Mám doma traktůrek domací výroby ze Škody Octavie Super (vrtání 72mm). Sháním nová gufera vodítek ventilů. Nevíte o nějakých? Popř. věděl by někdo jmenovité rozměry, abych je mohl shánět sám. Díky za reakce.
DanculSK
#829 Nový příspěvek od DanculSK »
:friends:
Stará Octavia gufera ventilov nemá
mazounn
#830 Nový příspěvek od mazounn »
DanculSK,
díky, myslel jsem si to. Když jsem koukal do katalogu, tak tam nikde taky není. Problem je v tom, že jsem to ještě neměl rozebrané.
Pěkný den :-)
exot
#831 Nový příspěvek od exot »
Z favorita(feldy) tam jdou jen musis mit upravena voditka (delal jsem si to vzdycky jsem vyklep voditko stočil.a dal zpět. na puvodni misto ).Original tam nejsou.
Svareni to je moje:)
mazounn
#832 Nový příspěvek od mazounn »
A jaká je vlastně výhoda oproti verzi bez gufer? Je potřeba je tam vůbec dávat, když v originále nebyly?
oco13
#833 Nový příspěvek od oco13 »
Výhoda je v tom, že ak tam máš guferá tak ti to tade nežerie olej.
mazounn
#834 Nový příspěvek od mazounn »
Tak přesně kvůli tomuto problému to dělám. Nechci dělat GO, ale vyměním kroužky, dám tam tyto gufera a zabrousím ventily. Je to motor, který maká jako kůň na zahradě a nějakou malou péči si zaslouží. Díky za informace!
mazounn
#835 Nový příspěvek od mazounn »
Ještě mám dotaz: o kolik se to vodítko musí stočit? Nic jiného se upravovat nemusí?
exot
#836 Nový příspěvek od exot »
Kup si jedno voditko favo felda a mas mustr.
mazounn
#837 Nový příspěvek od mazounn »
Ahojte, mám dvě otázky. Jak hodně nutné je mazat vysouvací ložisko spojky? U mého traktůrku totiž nemám ten kalíšek, který je uveden v seznamu náhradních dílů. Popř. kde se dá ten kalíšek sehnat?
Za druhé se chci zeptat, co obnáší předělání motoru na Natural, abych tam nemusel dolívat aditivum?
Děkuji za odpovědi!
Veteranista!
#838 Nový příspěvek od Veteranista! »
Úplně nevím který kalíšek myslíš, jako na ložisku? Podle mě jsou dvě ložiska, s kalíškem(SPARTAK,OCTAVIA, STEJŠNA) a to by se mělo mazat a bez kalíšku (1203) a to se nemaže.
Úprava na natural dělá Ondra: http://www.strojvo.eu/uprava-hlav-motoru.html
hobr
#839 Nový příspěvek od hobr »
Jen malá poznámka - vyplatí se předělat hlavu na bez olovnatý benzín? Do traktůrku asi moc ne...
DanculSK
#840 Nový příspěvek od DanculSK »
flaska olova stojií pár €
a je to na velmi dlhu dobu, ja som to mal asi tak 4-5 rokov
Zpět na „Motory“
