Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Jakou svíčku dát do oktávky 1089? Tabulku originálních svíček sice někde najdu, ale:
ta je počítaná na jiný benzín 87 oktanů, dneska máme minimálně 95(bůhví co s tím dělá řepka)
motor byl o 50let mladší a nezažen kutilem
takže se rozhoduju mezi n15yc a n17yc nebo něco jiného?
měl jsem Champion OE037/T10 (což je podobné n17yc) i n15yc
2letou úmrtností jsem smířen
Tu máš uťahovacie momenty z dielenskej príručky konkrétne pre olejovú vaňu ne je uvedené, ale sú tam skrutky M8. čiže 2 – 2,3 kpm, radšej spodnú hodnotu resp. podľa druhej tabuľky okolo 1,8 kpm, je tam korkové tesnenie. Prvý obrázok je z dielenskej príručky Š 1203 druhý Š105,120 v podstate uťahovacie momenty sú takmer rovnaké. Tu je prevodová tabuľka http://www.converter.cz/prevody/kroutici-moment.htmtrupka píše:ked je to normalny, tak to este musi vydržať ,ked som to mal rozobrate posledny raz tak to bolo OK , ale az podla fotiek so zistil ze to je cca 6 rokov dozadu.
ešte mam jeden dotaz, akym momentom sa utahuje olejova vaňa
Naposledy upravil(a) sferos dne pon bře 06, 2017 1:14 pm, celkem upraveno 2 x.
xxmm: Do týchto motorov sa montovali PAL Super 14-7. Dal by som BRISK N17, resp. N17C resp. N17YC , http://www.brisk.cz/content/uploads/201 ... _brisk.pdf
http://www.veteranweb.cz/clanky/ceskosl ... -super.php
stefos: dakujem, mam aj prirucku ma 1203. Olejova vana tam nebola , preto som si to chcel overit ,ale planoval som pouzit prestne ten moment ako si pisal 2-2,3kpm.
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
Páni dávate do benzínu tú olovenú prísadu? Ja som to kúpil a a dávam asi o 30% vyššiu dávku , lebo olovo na ventiloch mu určite bude chýbať.
A ešte jedna otázka - na starej oktávke ten filter oleja ako riešite? plstenú vložku už asi nezoženiem.
náhradu olova dávám a taky trochu víc.
Tu olejovou vložku jsem koupil na netu, třeba tady je dobrá cena
http://pragos.cz/veterani/clanek?id=920&business=1
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ako to hladáš na nete? rád by som našiel niečo aj na slovensku
- MarianKo
Hladaj u hasičov aj tu je to.http://www.fireshop.sk/index.php?main_p ... a&pocet=67
Mam kompletny filter, pridi na navstevy joco13 píše:Páni dávate do benzínu tú olovenú prísadu? Ja som to kúpil a a dávam asi o 30% vyššiu dávku , lebo olovo na ventiloch mu určite bude chýbať.
- exot
Filtr se da stale koupit respektive ta plstena vlozka.Pokud se nejedna o motor ktery je po generalce nebo v perfektnim stavu tak bych ty prisady asi ani neresil.Jak jsem tu uz psal na generalkovany motor se vyplati dat stiraky na voditka ventilu.Tím se dost pošetří svíčky .A pokud by se do tehle motoru delaji bimetalicke pisty tak by to temhle motorum jen prospelo.
Svareni to je moje:)
Exot - olovo do 50litrov paliva ma vyšlo 6 evri , nie je to kvoli motoru ,ale pre môj dobrý pocit.
Danko : určite sa niekedy zastavím - len teraz viac chodím do NR ako na Skýcov.
strejda google ti najde všechno, stačí to jen párkrát zadat různym spůsobem - já jsem zadal "vložka filtru škoda 1201"
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Cukání motoru
Dobrý den,
mám motor Š1203 a řeším ted problém s cukáním tratkrou během jízdy.
Chová se to tak, že když na volnoběh vytočím motor, tak zní dle mého pravidelně, ale jakmile traktor rozjedu, začne s sebou cukat/poskakovat, jakoby ubíral a přidával plyn a nedá se s tím pořádně jezdit, protože to pak skáče jak zajíc. Když držím plyn na nižší otáčky, tak to tolik necuká, nebo když to vyženu na max, tak to taky necuká.
Úplně nevím, na co se zaměřit, jestli karburátor, svíčky, předstih, nebo jestli to třeba nemůže dělat spojka, či něco jiného... Nemohl by jste mi někdo prosím poradit?
Děkuji.
Děkuji.
Řekl bych přiucpaná tryska. Ale kontrola zapalování (předstihu) a svíček určitě není od věci.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
- MarianKo
Moje problémy s motorom úspešne vyriešil Juraj Balta <duro1104@zoznam.sk> .Doniesol som mu motor,plus dva nefunkčné,a za to mi ten môj dal do poriadku.Povymienal a vyčistil všetko čo bolo treba.Teraz si mrmle ako malé mača.(ten motor)
