Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
DanculSK
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
#751 Nový příspěvek od DanculSK »
Chalani, ako najjednoduchšie vydolovať operné ložisko z klukoveho hriadeľa?
:zapomel:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Veteranista!
#752 Nový příspěvek od Veteranista! »
Navařit matku a šroubem vytlačit ven
Zdeněk 23
#753 Nový příspěvek od Zdeněk 23 »
Taky funguje naplnit prostor za ložiskem vazelínou až po okraj ložiska a potom vezmeš kus kulatiny který pasuje do díry v ložisku a klepnout na něj. Vazelína ložisko vytlačí. S úspěchem jsme to dělali na motoru TAZ 1500,který se montoval do hasičské stříkačky.
DanculSK
#754 Nový příspěvek od DanculSK »
Už je vonku :friends:
Stahovak za 3€
Má v práci napadla myšlienka, a hneď realizoval
Mám tam špatny prístup
A najvyšší čas vymeniť ho
DanculSK
#755 Nový příspěvek od DanculSK »
:friends:
Má napadlo, ako som menil ten Okruzok na rozdelovaci, čo mi tlačilo olej,
Tam je upevnené čerpadlo mazanie, ak sa nemýlim
Nemôže mi to tlačiť cez tú hriadeľ?
Tým pádom asi čerpadlo je v ........
amt
#756 Nový příspěvek od amt »
Zdravým všechny majitele a příznivce domácích traktorů. před 5 lety jsme řešili stejný problém .Karborátor a rozdělovač vyběhaný tak ,že motor nešlo seřídit .Sice se dá rozdělovač a karbec nahradit z favorita ,ale kde seženete dobré tyto díly. Vyřešil jsem to tak,že mi kamarád sehnal Opela Astru s motorem 1.7D ISUZU (B).Postavil jsem traktor nový s kabinou a nedá se to srovnávat.Dříve jsem jezdil stále pro benzín a trochu se svezl a v současné době naleju naftu a stále jezdím.Vůbec se to nedá srovnávat.ISUZU je motor podobný Š 1202 .jde o to že má startér na motoru .Já jsem ho použil i s převodovkou se zavařeným difer. dále přídavná V3S a zadní V3S. Š1202 uš odzvonilo.
malyfu
#757 Nový příspěvek od malyfu »
Zdravím pánové, přidám se do vlákna, já mam také problémy s karbecem, pořád to nemůžu vychytat aby to šlapalo jako hodinky, buď to chcípá, nebo žere a nejede, mám motor asi ze Spartaka s dvoukomorovým karburátorem a tak si říkám že bych tam také zkusil dát karbec z Favorita a celkově to vylepšit a kdyby to někdo uměl udělat, tak zaplatím! :help:
exot
#758 Nový příspěvek od exot »
Kdyz jsem mel jeste 1202 motor v traktoru nahodil jsem karb z fava (vyroba mezipriruby byla samozrjemosti ) nastesti mel ten karburator mechanicky ovladany sytic.Snizila se spotreba zlepsilo startovani + lepsi kroutak od spoda.Proste sama pozitiva a vyhody.Nez jsem ho vymenil za naftu planoval jsem i vymenu rozdelovace ale uz na nej nedoslo.Kazdopadne kazdemu s timhle motorem vrele doporucuji pri demontazi hlavy dat na ventily stiraky pasuji z fava (je treba upravit voditka na soustruhu) motor pak nezere olej kolem ventilu a nezasiraji se svicky! Nevim zda na se delaji na tyhle motory jako nahradni dil bimetalicke pisty (na 120 jako nahradni dil ano) coz vyrazne zvýsí životnost motoru velmi vyrazně.
Svareni to je moje:)
imaginaro
#759 Nový příspěvek od imaginaro »
To zní dobře, nemáš m tomu i nějaky nákresy nebo fotky, ať vím co mám říct soustružníkovi až na to dojde?
-můj dědeček-
exot
#760 Nový příspěvek od exot »
Kdepak vykresy ale staci vzit supleru a zkresit priruby pak kus plechu narysovat vyvrtat a vypilovat popř vyřezat . Nakonec udelat mezikus a svařit.Udelat zavity dat tesneni a namontovat a muzes vrcet.jedine co si pamatuju ze ovladani sytice bylo myslim vpravo.Nakonec tohle neni zadny raketoplan.A cim vic byl puvodni karburator v haji tim vetsi efekt to přinese.
DanculSK
#761 Nový příspěvek od DanculSK »
Medzipriruba na favorit sa dá stále kúpiť...
Kovová
malyfu
#762 Nový příspěvek od malyfu »
Prosím, kde se dá koupit? A ještě prosím o radu, jaký karburátor z Favorita je vhodný? Snad nějaký někde seženu...
A nad tím rozdělovačem jsem také přemýšlel, ale prý je tam potřeba někde mít snímač otáček, to asi nebude jednoduché dodělat, že? :zapomel:
DanculSK
#763 Nový příspěvek od DanculSK »
Kebyže sa nám chcelo kúsok guglit... :friends:
Však :typek:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1011.html
Musíš to zvrtat z pôvodným sacim potrubim
malyfu
#764 Nový příspěvek od malyfu »
Wow super, moc děkuji, já guglil, ale jak se v tom úplně nevyznám tak si raději nechám poradit 8) A kdyby to někdo uměl předělat, tak budu úplně nejvíc šťastný 8)
mirax
#765 Nový příspěvek od mirax »
zdravim
nevite někdo kde se daji koupit vodítka ventilu, připadne pistni kroužky na skodu 1202, žere mi dost oleje a vodítka mi připadaji pekne vychozene
Zpět na „Motory“
