Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
ola
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
#646 Nový příspěvek od ola »
vanousfa píše:Jak jsem psal s nasazením fajfky na svíčku a potom že to chcípne tak to platí u všech 4 najednou.Kdyby to dělala jedna tak to je v pohodě.Prostě všechny jsou sundané a držíš je od svíčky tak to chytne jak nějakou nasadíš začne kuckat a chcípne.
Ahoj, jak to dopadlo s tyma svíčkama, přišéls na to čím to bylo?
Antony30011
#647 Nový příspěvek od Antony30011 »
Jak nejlépe zazimovat motor škoda 1203? Mám ho v destě, která přes zimu jezdit nebude. Ocením každou radu :friends:
DanculSK
#648 Nový příspěvek od DanculSK »
Isto ho nenechavat bez vody- nemrznucej zmesy...
A inak myslím že žiadne iné špecialne požiadavky to nevyžaduje :friends:
Naposledy upravil(a) DanculSK dne pát lis 24, 2017 5:06 pm, celkem upraveno 1 x.
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Antony30011
#649 Nový příspěvek od Antony30011 »
Dobře, opravím se. Jde mi o benzín. V dieselech nechávám naftu se zimním aditivem, na které i před koncem sezony jezdím. Ale benzín? Dolít, vyjet...?
Fridex mám na -35 8)
DanculSK
#650 Nový příspěvek od DanculSK »
Ak dáš daky velfobin nič nepokazíš,,,, v traktore mam benzín celu zimu a nič sa nestane
Antony30011
#651 Nový příspěvek od Antony30011 »
Výborně, přesně něco takovýho jsem potřeboval, děkuji :friends: v pondělí to koupím a naleju
DYK
#652 Nový příspěvek od DYK »
Kdybys lil i benzínový adidivum nemusíš to řešit. Já bych velfobin nedával. Na co, když nebude jezdit?
Antony30011
#653 Nový příspěvek od Antony30011 »
Liju akorát náhradu olova. K tomu bys lil i např. vif super benzin aditiv? Jezdit to nebude pravidelně, baterka bude ve sklepě. Ale znáš mě, kdo ví :co?:
Jarda-k
#654 Nový příspěvek od Jarda-k »
Lepší řešení by možná bylo vyjet, nebo vypustit nádrž a natankovat 100 oktanový benzin. Třeba Vervu 100 - tu mám odzkoušenou. Stačí jen 10 litrů a trochu na něj pojezdit.
Jeho výhoda je, že neobsahuje biosložku a tudíž i třeba po půl roce odstávky to normálně nastartuje a bez problémů jede.
Do špalíkovače (motor favorit) nic jinýho netankuju, protože toho moc nenajede a jsou dlouhé odstávky.
Na obyč. benzín to byly vždy obštrukce, motor za studena špatně startoval a špatný reakce na rychlejší přidání plynu.
Většinou nezbylo nic jinýho zbytek benzinu vypustit a nahradit ho novým
DanculSK
#655 Nový příspěvek od DanculSK »
sak take čosi som mal na mysli nejake to aditívum.....
inak olovo davam aj ja,,, a v septembri som nalial nadrž ,,,, jazdil som po novom roku, a potom az ked sa rozrabalo, a nebol ziaden problem,,,,
benzin zo slovnaftky ,,, a dal som len olovo,,, karburator z fava
Antony30011
#656 Nový příspěvek od Antony30011 »
Tu vervu můžu zkusit. V destě jsem za půl roku projel 20 l benzínu, takže mě to nezabije. Díky Jardo.
Dancul: tak adtivum jako např vif nebo ten velfobin? Našel jsem ještě toto http://www.oleje.cz/p/stp-prisada-do-be ... -ml--19870 nějaká zkušenost?
DanculSK
#657 Nový příspěvek od DanculSK »
,,,v aute davam toto,,,
https://1olej.sk/produkt/kvapaliny-a-pr ... in-500-ml/
cvrkol som aj do traktora kusok
DYK
#658 Nový příspěvek od DYK »
Velfobin je aditivum?
Jarda-k
#659 Nový příspěvek od Jarda-k »
Velfobin je v podstatě líh a ten na sebe váže vodu a umožňuje ji v motoru spálit.
Je třeba si ale uvědomit, že biosložky jsou také na lihové bázi, proto je otázkou jestli má velfobin ještě vůbec smysl používat, když ho biosložky do značné míry zastoupí .
Problém biosložek, ale je, že výrazně zhoršují oxidační stabilitu paliva a to se po čase prostě zkazí. A tomu zcela nezabrání žádná dodatečná aditivace.
Daleko jistější a jednoduší je natankovat palivo který biosračku prostě nemá. :)
oco13
#660 Nový příspěvek od oco13 »
Na slovensku je už len jeden benzín (premiový OMW) ktorý biozložku nemá. Podla toho ako každý rok zvyšujú zákonom predpísané podiely ,tak ani ten dlho nevydrží. Čo bude potom s motormi do ktorých sa tankuje na dlhú dobu ??? to fakt netuším. :tyty:
Momentálne to riešim tak že tankujem malé množstvá a častejšie , rovnako nechávam vrčať v zime aj kosačku , rotavátor a kroviňák. Len tak naprázdno ,aby na jar netrucovali. Traktory a motorovka samozrejme fachčia celý rok. :typek: 8)
Naposledy upravil(a) oco13 dne pát lis 24, 2017 7:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Motory“
