Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
AC pumpa někde přisává vzduch, často to je ztvrdlým těsněním pod vrchním víčkem. Pokud to jen tak pobublává, ale jede, tak to neřeš. Postupem času se problém stupňuje, že pumpou nejde ručně nacupat.
Jazdím na LPG a nič neriešim. Motor TAZ 1500 , benzín iba na prvý štart. Cena priaznivá. AC pumpa na benzín elektrická.
Tak jak říkáte, jede to, neřeším to, jak to nepojede budu řešit.
Stejně se koukám po nějaké změně. Jak se objeví na vrakovišti nějaké obstojné auto tak beru
I blbá otázka je otázkou
Modrobílé srdce nám bije.
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
ten motor z favorita je opravdu nejvhodnější řešení na trakturek je spolehlivější jak dnešní motory v autech a je lehce dostupny
motor1203
dobrý den chtěl jesm se zeptat mám traktůrek domácí výroby motor škoda 1203, měl jsem ho startovaný manuálně, vyměnil jsem startér za elektrický přes tlačítko, motor šel bez problémů nastartovat a běžel, po druhé již ale chytit nechtěl, svíčka jiskru dává tak jestli náhodou někdo ste se s tím třeba už nesetkal předem děkuji za odpovědi.
- exot
Nedavno nam tenhle motor přestal fungovat v PS-12 ,mašina v poho běžela a pak najednou chcipla.Tak jsem vyčistil karbec v ultrazvuku to však nepomohlo tak se dali nove svičky a fajfky.Nic z toho nepomohlo.Nakonec jsem schodil magnetoelektricke zapalovani schintila.Namontoval jsem rozdělovač civku a modul z fava a světe div se vše funguje jak ma a to i jen na hrube nastavení! Jinak na ten rozdelovač z fava staci hodit unašeč z puvodního zapalovani a podložit cca3-4mm podložkou,pozor na spravnou polohu unašeče vuči poloze palce rozdělovače (pokud ji da někdo obraceně taky se nic neděje stači spravně přepojit kabely ke svíčkám.Pak už stačí nastavit píst prvního válce na kompresi(u čtvrteho valce je střih).A nastavit palec rozdělovače na první válec.Ani jsem nečekal že to pujde tak lehce a jednoduše ;).
Svareni to je moje:)
musím potvrdit že rozdělovač a zapalovaní s favorita je dokonale a spolehlive
Taky jej užívám na motoru FIAT 850,po úpravě hřídele a držáku.
- Pavlajs
Až to bude aktuální,tak přijdu Jirko opět na radu....
- Ondras83
taky jsem to tam dal a bez inducky s podlednim cislem 820 jsem nepoznal rozdil...po vymene inducky se motor tolik nedusi za studena a plnym zatizeni, ale muzu potvrdit, ze dobre fungujici original zapalovani je do traktoru rekl bych dostacujici (tata nechal original a chovani motoru je stejny jako s mym favo zapalkem)
Zapalování z Favorita (včetně upravenýho rozdělovače) jsem používal nějakej rok na Lada 2101 -vydržel bez problému až do zvrakování auta.
jak seřídit motor ze starý octavie
Dobrý den stavím malotraktor s motorem z octavie motor točí ale nehází jiskru.A jelikož se v motoru moc nevyznám tak bych potřeboval poradit jak postupovat krok po kroku.
- exot
Schemat zapalovani je na netu mraky tim bych začal .Tedy pokud ti elektrika nedela problem (pokud ano tak se to budes muset naucit nebo nekomu zadat..Zkontroluj zda funguje prerusovac civka a rozdelovac pokud bude vse ok tak kabely a fajfky pokud.V zasase to neni takova veda je to v podstate fyzika zakladni skoly.
Nejčastější závada je v přerušovači (po zimě,pokud je motor ve vlhku ap.)
stavět traktor s tímto motorem tak to máš můj respekt.
Já budu mít brzo dva na prodej. Pokud bude někdo chtít, jinak půjdou do hutí.
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
