Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Děkuji za info. Vyzkouším vyčistit. A stejně tak zjisiti to číslo motoru a dám vědět.
Chlapi, poradíte jak vydělat písty D68 mm. Motor je celý rozdělaný ,ale spodem ani vrchem písty neprotlačím. Jediné co mě napadlo vysunou zároveň vložky, ale jak je vytlačit?
horem, pokud nejdou tak musíš očistit vložky od bordelu (kroužky nejdou až nahoru a usazuje se tam karbon)
Horem nene protože neprojdou ojnice.
Tak číslo motoru u filtru je zde, jestli je z toho někdo schopný poznat o jaký motor jde. Potřeboval bych to vědět už jen kvuli tomu, zda tam mám lít Natural a přidaným olovem, nebo čistý. Díky moc za ochotu.imaginaro píše:Nésu odbornik, akorát to mám taky doma a zběžně zhodnoceno to 1202/3 bude. Víc ti řeknou místní fachmani co je znají i poslepu. Za tím hydraulickym čerpadlem je filtr, horno víčko je uráhnuto tuším štyrma šroubama - očisti to kolem toho víčka a najdeš tam číslo, tak ho sem napiš, to je identifikace.
https://www.rajce.net/f1341880063
tyhle motory nikdy nebyli dělaný na natural takže přídavek olova je jasný i když při malým nájezdu se nic moc nestane
Sice podla čísla neviem , ale podla typu filtra sa ten motor minul s naturalom asi tak o 25 rokov. Ja dávam olovo a dávkovanie radšej viac ako menej.
Sadra17: Podle toho co jsem se docetl, tak nektere 15-tkove motory se delali na bezolovnaty benzin. Kazdopadne dnes jsem tam lil benzin poprve a samozrejme s olovem. Ale dekuji za info. Snad to tak delal i predchozi majitel. Teprve se s tim seznamuji.
podle čísla motoru to bude spartak z roku 57Pech píše:Tak číslo motoru u filtru je zde, jestli je z toho někdo schopný poznat o jaký motor jde. Potřeboval bych to vědět už jen kvuli tomu, zda tam mám lít Natural a přidaným olovem, nebo čistý. Díky moc za ochotu.
http://www.spartaky.cz/Content/pid=9.ht ... at=11.html
bezolovnatý benzín byl uveden společně s favoritem v roce 88
což se dá dočíst zde http://www.benzina.cz/CS/o-nas/Document ... h-casu.pdf
Fiha, takze zadny mladik. Mam si dat na neco pozor, kdyz to neni motor z 1203, nebo nejake doporuceni? Dekuji.
makozob: Musí jít vytáhnout nahoru protože dole jsou nálitky na klikové ložiska. Možná se vyrážel čep, ale nevzpomínám si.
Re: CHLADICI KAPALINA
Hodně blbá otázka, ale jak vypustím všechnu kapalinu u motoru Š440? Ve spodní části chladiče, nebo ještě někde, aby vytekla i voda z bloku motoru a mohl jsem udelat výměnu. Děkuji.
Ano, kohoutkem na chladiči by mělo vytéct všechno.
Alespoň to psaly v návodu k obsluze při použití vody v zimním období, kdy se voda po jízdě vypouštěla.
Díky za info. Ještě dnes to udělám.
Ahoj dostal sem bojový úkol u SDH.. požární stříkačka PS 12 ale chybí palec, víčko rozdělovače, zap kabely , fajfky
Někomu to chytlo plamenem a už to neopravil..
To provedení tam je s magnetem jako např. Zde https://storage.pozary.cz/trade/5/a/5aa ... h.1200.jpg
Věděl by někdo jaký správný víčko a palec tam má přijít??? Díky
Nějaký skodovacký víčko mám ale to mi tam nešlo
