Škoda 1202 - termostat
ahojky měl bych otázečku kolik °C by měl mít motor ze š. octavie respektive š 1202 ?? drží se mě teplota kolem 60°C- 65°C vejš se nedostane problém bude asi v termostatu... popřípadě dá se ještě někde koupit ?? popřípadě z čeho jiného tam pasuje :-)
Re: termostat š. 1202
Myslím, že by sa mala držať okolo 80-85st. Mne sa starý držal na +-85-90, v záťaži aj viac, nový ide vkuse 80, niekedy 85.
mám tam teploměr ze 120 a tam je na tpeloměru zelené místo kolem těch 80-85°C kolik stál termostat ?? já sem našel pouze za šílenou cenu ... popřípadě z čeho je schodný nebo podobný ??
do oktávky se dá použít 120cový (bylo třeba tam přidat jedno instalatérské těsnění) 1202ka bude úplně stejná
při demontáži termostatu se připrav na zalomené šrouby
jj šouby budou OK jsou tam od jara :-D komplet sem ten motor rozdělal složil vyčistil a to instalaterské těsnění se dá nad termostat nebo kam přesně ??
tyjo už nevím kam sem ho strčil prostě v originále je ta jen jedno(nebo já měl jen 1) tak to sem použil a jako druhý sem dal dostatečně velký instalatérský
asi nahodou nemas nejakou fotku jak mas napojeny ten teplomer ze 120 na tom motoru z 1202 diky
čidlo je závitově záměnný a pak stačí jeden drát mezi čidlem a teploměrem a do teploměru 12V a mínus
jen pozor že je třeba čidlo i teploměr pro 120cu, dost často se prodává i čidlo do favorita který je mechanicky stejný ale má jiný vnitřní odpor takže 120cový teploměr s ním ukazuje o 20°C míň
aha já mám čidlo nové ale říkal jsem že chci čidlo pro 1203jku a říkali myslím že je stejné jako na 120 tak snad nemám to favoritové ...
- charlie
Když už budeš mít venku ten termostat ( mimochodem od Spartaka po Š 1203 by měl být záměnný ),
tak se podívej na dno té komory vodní pumpy - je tam nálitek s otvorem.Velikost toho otvoru určuje, jestli je to pumpa pro tlakový, nebo beztlakový chladič.( jestli do chladiče pasuje zátka z víka ventilů, tak je beztlakový - tlakový má tu s pružinou ).Pumpa pro tlakový chladič má otvor cca 8 mm, pro beztlakový je větší. Š 1202 by měla mít chlazení tlakové.Ale díly jsou záměnné a není jistota, kdo
tam co namontoval.
Pokud je vše v pořádku a stejně to neohřeješ, tak uber jeden list z vrtule ( s Oktávkou
1260 ccm jsme takhle jezdili i v létě.Pokud ani to nepomůže, tak vymontuj celou vrtuli, na chladič
dej nějakou saharu a někam do spodní hadice doplň kus trubky s tepelným spinačem.
tam co namontoval.
Tak bacha, těch čidel se dělalo několik. Lišily se jak délkou té snímací části, tak vnitřním odporem. Většinou měly nějakou barevnou ťupku u konektoru. Nechci se hádat, ale měl jsem v ruce asi 4 druhy, možná víc.!!! Vem teploměr na zavařovačky, ohřej na provozní teplotu a změř teplotu vody v chladiči. A budeš vědět, esli kecá teplotoměr nebo jestli se fláká termostat.
Re: Škoda 1202 - termostat
Dobrý deň kde nájdem čidlo teploty na agregáte 1202
- Veteranista!
Na domku čerpadla chlazení nahoře, pod termostatem, levá strana, origo tam byla jímka na kapilární teploměr
