Motor BBM389-13.0 / 9,6 kW /13 PS
Re: Motor BBM389-13.0 / 9,6 kW /13 PS
Jak kdyby si spadl z jahody na hlavu.Nemusím Ti snad psát jak se takový materiál nakupuje?
- timexy
Nemusis..... vzal jsem M10 1.25 zavitnik a udelal jsem novy zavit a je to......
ja mam ten slabsi motor, hridel 19 a sroub sem taky musel delat. Po par zkouskach se hridel ukroutila. Je to zeslabeny jak prase.
Tak ked si z M8 urobil M10....
- timexy
tam ale není M8 aspoň u mne teda....... je tam díra 9,2 mm
precti si to jeste jednou. Nikde jsem nepsal ze jsem delal z M8 M10! Delal jsem si sroub na tu origo diru. A jeste k tomu motoru, neustale chcipa po chvilce i na volno beh. Nedela to taky nekomu?
No u toho maleho motora som prerezal na M8 a neriesil v tedy nebolo casu. Viem ze tam bol nejaky blby zavit. Co sa tyka zdochynania, vyskusat ci pobezi bez vrchnaku nadrze, skontrolovat tiahla regulacie zatazoveho regulatora, a co su to volnobezne otacky ze 1200ot. Este by som preventivne vymenil sviecku za inu pre istotu. chcipne to aj pri pracovnych otackach, nieje ulomena klapka sytica ? po vybrati je sviecka akej farby ?
By ma zaujimalo ak sa da otrhnut taka hriadel.. to si mal na rotovatore ?
tenhle šroub sem koupil a dobrý http://naradi-km.cz/katalog/arnold-srou ... 023S60002/
Kedze ten motor mam najdlhsie aj najviac pouzivany.
Tak hlasim problem, motor v zatazi nejde do otačok ale obcas ked to roztiahnem na 3 a dam 4 tak sa rozbehne. Vrcholom bolo ked motoru chybali dva kone, tak že som zaradil do kopca 1 a davaja sme tlacili v zadu vlecku, horko tazko vytlacili do kopca a zdochol potom som uz zacuval do dvora.
V pohode som si dokosil na volnobeh zahradu a pred dnesnym oranim som mrkol na ventili ci nieje zla vola a cakalo ma prekvapenie. (To je tak raz som kontroloval volu vobec sa nezmenila tak uz som tomu nevenoval pozornost nevyplatilo sa)
Ten saci ventil v pravo rozhodne nefungoval dobre odniesol si to troska aj driek ventilu
Troska sa vyzuchala diera, som ani necakal viac od tych plastovych voditok
a takto to dopadlo
Asi vyrobim novy plech a tie plastove voditka nahradim mosazdzou 1cm dlhou to by malo vydrzat
a takto to dopadlo
čínský 4 takt
používáte někdo tyhle motory a podobné berlan a jiné.Jaké máte skušenosti a problémy
Re: čínský 4 takt
Já mám Berlana už 4 roky na sněhový fréze a bez problémů. Pravda je, že poslední 3 roky tady nebyl sníh
Re: čínský 4 takt
člověče já mám berlana koupil jsem ho starší udajně málo jetej po pul roce začal škytat a nechtěl jet jen na sytič koupil jsem novej zase super po 2 letech a to pracoval málo zase to samé.Bud tam je kurvítko nebo nevím co jiskra krásná chytne našup ale nejde do otáček a škytá.Možná simerink či co nebo elektrika.Další co by mne zajímalo tak na zapalováni je takovej malej bazmek ma motoru jdou do toho dráty a jeden z toho čidla oleje.Když vytáhnu všechny ty dráty tak to stejně jede buh ví proč to tam teda je.Napadá mne regulace předstihu v závislosti na otáčkách
Re: čínský 4 takt
To čidlo oleje není špatná věc, pokud máš motor jako stabilák a s těmi otáčkami? Těžko říci. Na tvém místě bych šel po karburátoru protože ty řepkové srágory dokážou divy. Simerinky s tím nemají nic společného protože je to 4takt a maximálně by ti tekl olej z vany.
Re: čínský 4 takt
Ta krabicka spolupracuje s cidlom oleja ked je malo oleja skrtuje zapalovanie a motor chcipne alebo nejde nastartovat.
Pozeral si ventili ? je tam blbo riesene ovladanie ventilov hold HONDA style. Vydrie sa vodiaci plech a neotvaraj usa dobre ventili. Sitko v nadrzi je priechodie? plavak napusta benzin?
Ja ho mam 3 roky a chodi uvidime coskor abude sa orat.
