Motor Škoda Felicia 1,9D - zapojení motoru v traktoru
martyn
Re: Traktor od Šmolka
#106 Nový příspěvek od martyn »
Ked sa ti chce vyrabat medzikus na spojenie feldy a 1203, tak vela stastia. Musis to mat presne v ose
Zavar diferak a poloos daj hned na napravu. Rychlosti budu dostacujuce. Ked chces redukcie tak pouzi nejaku reducku, a mas aj pripravu na predok
Kazdy sme nejako zacinali.....
Lukkasqo
Prerobenie traktora na 1.9d
#107 Nový příspěvek od Lukkasqo »
Zdravím kolegovci...
kúpil som nedávno doma robený traktor motor tam bol š1202 aj prevodovka náprava vysokozdvižný. Chcem tam dať motor aj prevodovku z felicie 1.9d . A tu nastáva problém .. je tam čerpadlo lucas áno viem bosch čerpadlo ide aj bez RJ.. ale už som par fór čítal a dá sa to obísť (treba tam niečo odpojiť) nejaký stop ventil a imobilizér veľa som tomu nepochopil niekto stym máte možno skúsenosť ... potreboval by som pomôcť ak by ste mali niekto nejakú el. schému bol by som veľmi rad.. staci úplne jednoduchú len aby to štartovalo ... ďakujem za akékoľvek rady
oco13
Re: Motor Škoda Felicia 1,9D - zapojení motoru v traktoru
#108 Nový příspěvek od oco13 »
Pozor na výsledný pomer ak tam máš zadok z VZV. Ja mám predohraba so zavareným difom a zadok z terennej jašterky s uzávierkou a je to totalny slimák. Maximalka na 5q je cca 10km/h. Pri jazde dopredu sa to ešte dá prežiť, ale z cúvania sa zblázniš. :pistol:
Lukkasqo
#109 Nový příspěvek od Lukkasqo »
Ta rýchlosť mi nebude vôbec vadiť budem ho využívať len na oranie a na kosenie... potrebujem nejakú el.schemu aby som vedel napojiť elektriku bez RJ... len nejako by som potreboval podrobnejší popis ako spraviť tie stop ventily lepšie povedané konkrétne kde by asi pod čerpadlom mali bit...lebo z príspevkov čo som do teraz čítal to veľmi konkrétne napísané nebolo.. potreboval by som niečo konkrétnejšie ..
zelenac
#110 Nový příspěvek od zelenac »
Keby si si precital toto tema od zaciatku,tak by si videl,ze je to popisane uplne dopodrobna.Podrobnejsie by uz hadam bolo len to,zeby sa ti to niekto podujal ukazat prakticky :) .Ale podla toho navodu,co sme riesili v tejto teme,to musi zvladnut kazdy.Tak sup studovat :friends: !
oco13
#111 Nový příspěvek od oco13 »
Stopventil je priamo súčasťou čerpadla.
saano
#112 Nový příspěvek od saano »
STOP ventil je pod tým plechom. Musíš ho odmontovať , odstrihnúť káble a pripojiť jeden na mínus , druhý na plus od prístrojovky (kľúčik).
Nič iné sa nezapája , a motor musí bežať.
e-mail : zlatomis@gmail.com
Lukkasqo
#113 Nový příspěvek od Lukkasqo »
Dik za blizsie info ....musím dať dolu remenicu teda?
Veteranista!
#114 Nový příspěvek od Veteranista! »
Koukl ses na to čerpadlo aspoň jak vypadá?
oco13
#115 Nový příspěvek od oco13 »
Lukkasqo: Ak by si zalistoval pár stránok dozadu videl by si fotky ako sa to robí.Chalani to robili priamo na traktore.
Lukkasqo
#116 Nový příspěvek od Lukkasqo »
Prelistoval som celu tému!!! Viem te ste ten plech pílili s flexou, keď to budem piiit nepoškodim ten ventil ?
saano
#117 Nový příspěvek od saano »
Nie som si na 100% istý ale myslím že čerpadlo netreba dávať dole. Stačí povoliť trubky a zdodiť ten plech a si pri ventile.
Nemám doma traktor tak to nemôžem pozrieť. :-/
Lukkasqo
#118 Nový příspěvek od Lukkasqo »
No tak idem skúsiť dať dolu ten plech
zelenac
#119 Nový příspěvek od zelenac »
Ten musis odbrusit,alebo odvrtat.Daj pozor,aby si flexou nelizol aj kablik a neporusil ho.Niekto v tejto teme to myslim lizol a kablik sa mu potom zlomil.Pripojit na elektriku musis obidva kable chcipaku!Ani jeden nieje spojeny s kostrou.Vela zdaru :friends: !
Lukkasqo
#120 Nový příspěvek od Lukkasqo »
Nejako ku to nejde :nene:
Zpět na „Motory“
