Motor Škoda Felicia 1,9D - zapojení motoru v traktoru
- tomas28.1
Jaký máte názor na tento motor?
" Co můžeš to urvi, co nemůžeš to zkurvi."
- chavier
- Site Admin
Re: Motor Felicia 1,9D
motor dobrý, čerpadlo Lucas na prd. Zajímavé že identický motor montovaný do Pola má čerpadlo Bosch.
když ho budeš krmit dobrou naftou, tak tě přežije, ale na friťákové hrátky to není.
- chavier
- Site Admin
máš tam imobilizér?
- Kutil.cz
Stavíš z toho traktor?? Tak na to bych se stavil mrknout,tvrdím,že jak zhnije felicia,tak ten motor musí chodit ještě další desítky let
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
- tomas28.1
na čerpadle jsou nějaké dráty. imobilizer k tomu nemam.
- chavier
- Site Admin
nejlepší by bylo použít motorovou elektriku k tomu motoru, včetně ŘJ, měl bys tím vyřešeno i žhavení, čidla teploty, potenciometr, zvyšování volnoběhu za studena atd. (dokonce bys mohl traktor připojit na diagnostiku )
druhým složitějším řešením je výměna čerpadla za Bosch z Golfa (na diesel forum najdeš návod)
Já bych ale zkusil na pin č.3 čtyřpinové svorkovnice k čerpadlu přivést +12, jestli uslyšíš ventil je to OK. Nikdy jsem to ale nezkoušel, jen mám pocit, že by to mohli vyjít.
Imobilizér poznáš tak, že je na čerpadle taková černá plastová krabička zezadu.
- tomas28.1
jj cvaká to, ale jsou tam dve cívky na obou stranách čerpadla. pokud tam dám +12v na obě dvě tak by to mělo chytnout, že?
- chavier
- Site Admin
mělo
jinak to čerpadlo neumí moc sát , musíš to mít perfektně odvzdušněné, je tam ventilek, pak povol převlečené matice na vstřikovačích.
nažhavit a startuj.
nažhavit a startuj.
- tomas28.1
Tak s tím sáním jsi mě moc nepotěšil. ale snad to dopadne. Proč jsou tam dva stopventily?
- chavier
- Site Admin
netuším, to čerpadlo je takový paskvil. Podařilo se nastartovat?
- tomas28.1
zatím ještě ne, jaký je postup výměny toho čerpadla
- šaman
Zrovna dokoncuji stavbu meho noveho trakturku s motorem 1.9 vw a resim stejny problem s LUCASEM jak jsem to startoval,tak zacinala jit z vyfuku svetla para,byla to nespalena nafta? Nezhavil jsem
- šaman
Tak jsem se dieselpower docetl ze ty el. Mag. Civky co jsou na vrchu jsou na predvstrik a na nejaky doraz max vykonu,no ale hlavne ze ten stop ventil je ve spodni casti toho cerpadla a je schovany pod nejakym plechem,takze badani muze pokracovat
Tak zažhav a mal by chitit biela nafta nespalena nafta! Ja som 1 krat tiež tak štartoval, Všade sucho - bez žhavena som točil až kým nezačal ist biely dym - zažhavil a motor chytil
