motor Slavia 1S100K
kyny
Re: motor Slavia 1S100K
#46 Nový příspěvek od kyny »
Olej sme tam dali m7ad. Kluku to nema startuje to starterom bez dekompresoru ale ked tocim klucom tak tam pocut sycenie.
thovt
#47 Nový příspěvek od thovt »
Když se naleje polévková lžíce oleje do válce syčí to da dál pokud ano netěsní ventily .
Když se připojí vstřik venku musí krásně rozprašovat naftu po nastavení plného plynu ,když s motorem točí startér.
Problém muže způsobovat vzduch v palivové soustavě.
kyny
#48 Nový příspěvek od kyny »
Neviem tu pridat video ale zda sa mi ze rozprasuje dobre. Keby bol zavzdusneny tak by nestriekal ci?
thovt
#49 Nový příspěvek od thovt »
Takže malý předvstřik z to co jsem se tu dočetl.
Buď někdo vyndal podložky u vstříkovacího čerpadla nebo
otevírací tlak vstřikovače má být 11,768 MPa nebo 117,68Bar.
kyny
#50 Nový příspěvek od kyny »
Uz je hotovo nakoniec to sycanie bolo tesnenie pod hlavou
thovt
#51 Nový příspěvek od thovt »
Dotahovaní hlavy je základní údržba, u všech slavii se dotahuje hlava, časem se uvolní.
Zpět na „Motory“
