VW Caddy - jaký olej do motoru
Mám VW Caddy 1,9TDI rok 2000, čeká mě výměna oleje, nikde jsem nenašel žádný štítek od poslední výměny, koupeno přes bazar takže taky nic neví. Jediný co je na motoru je VW 505 00. Má to nalítáno 280 tis.km.
Re: Jaký olej do motoru
5W/40 najlepšie Castrol
do auta co ma 280 000 a je nejasneho povodu by som 5w40 nelial , skor 10w40
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Jestli tam je označení 505 00, měl by to být motor TDI PD. Tam by měl patřit "olejíček" Castrol 5W40 nebo Shell 0W30 kvůlivá mazání těch jednotlivých čerpadýlek, co jsou pro každý válec zvlášť.
Mirek
Mirek
Duležitá je tá norma VW 505 00.Motorový olej syntetický pro motory VW čerpadlo-tryska MB 229 31, VW 502 00, 505 00, 505 01,...
Zetor4011 byl to skvělí traktor. Zetor 5211
Nebude 5W40 moc řídká, otázka jak moc je vyběhaný olejový čerpadlo aby to vůbec mazalo. Přikláněl bych se spíš k tomu 10W40
majarka: Pokud si zadám tuto normu do vyhledávače tak na mě vyběhnou oleje od 5w40 až po 15w40 takže z toho moc nezjistím, pokud by se jednalo o nové auto tak o nic nejde a klidně tam naleju tu 5w40,ale s tím počtem kilometrů?
- _petr_
třeba pomůže tohle:
http://www.olejesgaranci.cz/index.php?o ... 1&Itemid=1
http://www.volkswagen.cz/servis/longlife/
A Vy pracujete jako co? Jako ďas, pane!
AlexTc: už jak napsal majarka - jestli je motor TDI PD (čerpadlo tryska - pumpe duse), patří tam uvedený olej. Nejde o vlastní mazání motoru ale o promazávání toho systému PD.
Nemá cenu se o tom moc bavit dokud na 100% nebudeš vědět, zda to PD je nebo není.
Mirek
Mirek
Jestli je to PD motor,tak tam musí spec.olej na PD,kvůli narušování izolace kabelů.Ale dražší není,takže OK! Ono to vlastně vyplývá z normy VW.
Tak tohle asi zrovna systém PD nebude
No,tak to ne.Normálně polosyntetiku(10W40)Nesmíme ty naše TDÍčka zbytečně rozmazlovat.
Když koukneš sem tak tu normu VW 505 00 splňují všechny ty oleje http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7020809
Každá automobilka má svou normu,jako např VW,(vím to,mám dva kousky)Do klasickýhoTDÍčka nemá cenu dávat plnou syntetiku.Škoda peněz.Jasně,že se tím motoru neuškodí.Ale moje zkušenost je ta,že je řidší a tím pádem se projeví netěsnosti motoru.Když jsem dal syntetiku,tak jsem doléval na interval výměny(15000km)1litr oleje a bylo to vidět,jak byl motor oblitý-200000km najeto.Myslel jsem si,že už to lepší nebude a ejhle-po výměně oleje v rámci servisních intervalů za polosyntetiku se najednou motor spravil,je čistší a bez dolévání oleje.A samozřejmě mu to vůbec nevadí.NEZNAMENÁ TO,ŽE KDYŽ NA BALENÍ OLEJE NENÍ NAPSÁNA NORMA VW,ŽE TO NELZE POUŽÍT.
