Motor napevno či na silentblocích
- sajgonak
motor napevno?
Ahoj,
vím, že toto téma se zde už nesčetněkrát řešilo, ale pořád si nejsem jistý, jak tento problém vyřešit
Jsem ted ve fázi rozdělávání a předělávání, tak si říkám, jak s motorem. Mám ho nyní na silentblokách, ale co jsem zde zaslechl, jsou zde názory upevnéní natvrdo, tak nevím.
Motor : Avia
1. převodovka : avia 4kv
2. převodovka : přídavka z V3S
Převodovky mám mezi sebou spojeny natvrdo ( viz Karel) : taková železná bedýnka zde není možný jakýkoliv pohyb. A motor????? netuším, stejně potom jak celek převodovek?? natvrdo k rámu?
Proč je sériová Avka na silentblokách? Výrobce měl určitě nějaký důvod je tam dát .......
Díky za vaše rady a zkušenosti
Motor : Avia
- DODOTRAK
Re: motor napevno?
No uvedom si že Avia bola vozidlo určené na premávnu po cestných komunikáciach a výrobca myslel aj na komfort posádky atd. a v avii bola aj prevodovka na silenblokoch do traktorov sa to večšinou dáva napevno
Re: motor napevno?
jednak avka sebou, hlavně na volnoběh, ale i v otáčkách, mele jak pytel hadů, druhak se tím eliminuje namáhání bloku motoru, jeho držáků a rámu vůči namáhání vibracemi... pak se ti totiž může stát, že zjistíš že máš někde ruplej blok, trvale se opakující závady držáků, nebo praskání rámu....
traktory mají často motor napevno, ovšem traktorové motory jsou pro tento způsob uchycení od první čáry konstruktéra stavěný a jejich bloky, často jako nosná část, náhrada rámu, podstatně masivnější....
- DODOTRAK
Re: motor napevno?
hmm tak o tomto by sa dalo polemizovať či silenbloky zabránia praskaniu bloku jedno je isté že ak spravíš poctivý rým a všetko super upevníš a tak aby to nikde nekrížilo neverím tomu že by to spôsobilo poškodenie bloku pretože v tom prípade by ten blok musel skôr prasknúť ked je na silenblokoch a nie ked je ešte spevnený v ráme poznám traktor z avie a ten teda dostáva záhul pri oračke s trojákom a za 10 rokov žiadna porucha
- Petr Matula
Re: motor napevno?
na tvrdo
kdo nic nedale nic neskurvy
- sajgonak
Re: motor napevno?
Ty ho máš natvrdo? A převodovky?
- Petr Matula
Re: motor napevno?
jj obe 2 prevodovky a aj motor.
jeden stroj uz jezdi a neni na tom vubec nic za vedu
Re: motor napevno?
Do traktoru - benzinový motor na silentbloky a naftový natvrdo.
- FERO 873
Re: motor napevno?
No tak ja som to dal hneď natvrdo ani som nešpekuloval ináč
- sajgonak
Re: motor napevno?
jak jsi na to přišel?vaclavs píše:Do traktoru - benzinový motor na silentbloky a naftový natvrdo.
- sajgonak
Re: motor napevno?
Ještě jedna otázka....
Rám musí být asi dosti vyztužen, aby pochytil ty přenosy od motoru......
Jinak zvažuji dát asi vše napevno......
- Petr Matula
Re: motor napevno?
vubec nad tim nepremyslej
dej vse natvrdo ta avie se trepe jako svine.
to jsi chtel dat prevodovky na tvrdo a pod motor silentbloky?
pokud budes mit vse na tvrdo tak ten motor s tema prevodovkama ti ten ram zesili uz sam o sobe. ja mam ram 100 U prilozene k sobe a tvori mi hranol 100x100
- bastardtraktor
Re: motor napevno?
Patrně kvůli karburátoru a rozdělovačisajgonak píše:jak jsi na to přišel?vaclavs píše:Do traktoru - benzinový motor na silentbloky a naftový natvrdo.
ooooooooooooo
Re: motor napevno?
Stavěl jsem dva traktory s oktáváckými motory ( na silentbloky ) - funguje to dobře.
Teď se snažím o další z T805 s motorem Z52 ( napevno ) - jsem ve fázi úpravy podvozku.
- sajgonak
Re: motor napevno?
Petr Matula píše:vubec nad tim nepremyslej
Ok, to máš pravdu, Když jsem to měl nastartovné, tak v poho, ale při nízkých otáčkách a vypnutí tě to div nevyhodí ze sedla
dám to vše natvro. Díky za rady. Řeším ještě, jak přichytit přídavku z V3S k rámu....
fota? Nápady......
díky kluci
