Škoda 1203 motor chcípá
vjetnam
#1 Nový příspěvek od vjetnam »
Ahoj poraďte prosím.
Motor Š1203 karburátor SEDR.
Volnoběh mám nastavený. Ale když jemně sešlápnu plyn tak se to udusí.
Když sešlápnu víc tak se to chytne a běží dobře v otáčkách ale je tam nezi tim díra kdy se to skoro udusí.
Karbec jsem komplet čistil dal nový těsnění.
Nevíte někdo co s tim???
lukpfe
Re: Š 1203 motor chcípá :-/
#2 Nový příspěvek od lukpfe »
A dal jsi správné těsnění? Neucpal jsi přechodové kanálky?
Dopøedu to se to jezdí, ale nìkam zacouvat, to už chce holt fištróna!
vjetnam
#3 Nový příspěvek od vjetnam »
Jojo tesneni je ok. Porovnaval jsem to s puvodnim a sedi tam presne.
gastly
#4 Nový příspěvek od gastly »
To co popisuješ je díra v ROZDĚLOVAČI. Ptej se mechaniků nad 50. Ty ještě ucili spravovat a né vrazit tam zásuvku, poškrabat se na kulách a začít skusmo měnit všecko co se dá. Seřiď si PŘEDSTIH + ODTRH, potom volnoběh a bude to dobrý. Pepa.
vjetnam
#5 Nový příspěvek od vjetnam »
Předstih a odtrh jsem jeste nezkousel. Mam koupeny novy kontakty do rozdelovace. Tak o vikendu se v tom jeste povrtam.
vjetnam
#6 Nový příspěvek od vjetnam »
Tak je vyhráno. Už jezdí jak drak. Byl to blbě nastavenej předstih.
Díky všem za pomoc.
Frantík
#7 Nový příspěvek od Frantík »
gastly: Je mi o hodně míň a nemám s takovým archaickými kousky problém. Naopak "dědulové" sou v pr.... s dechem u novějších strojů. :jazyk:
halicek4
Motor škoda 1203 tarokuje
#8 Nový příspěvek od halicek4 »
Když ho nastartuju a mám sitič, tak jede parádně. Ale když chci sitič zatáhnout tak začne tarokovat a tak je to pokaždé. Svíčky jsou dobré, kondenzátor je nový. Myslel jsem si že je blbě nastavená bohatost směsi, ale tím to taky nebylo. Děkuji za odpověď
cenda.t
Re: Škoda 1203 motor chcípá
#9 Nový příspěvek od cenda.t »
Jednou mi to takhle dělalo a nakonec si přisával falešný vzduch.. :-/ . Jindy mi blbnul v točkách - to mi zase spadla hadička od podtlaku... :-/ nakonec jsem ho vykopal a vrazil tam favorita se zavařeným diferákem a je klid... 8) :typek:
DanculSK
#10 Nový příspěvek od DanculSK »
Ako píše čenda,
Ťahá to niekde falošný vzduch,
Takže na voľnobehu je moc chudobná zmes alebo zapchata tryska. ..
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Zpět na „Motory“
