Výroba výfuku na traktor
- martinPec
Tak je to tady, v ramci oprav potrebuji novy vyfuk. Hledal jsem,hledal a nikde nemuzu najit nejake tema zamerene na vyfuky. Takze, kdo a jak jste delali vyfuky?? Nejlepe rady a tipy na slavii 2s95 a podobne. Diky za spolupraci.
TRAKTOR FOREVER..:-)
Re: vyfuk na traktor
Šak to neni tak složity,ne??Záleží co od toho očekáváš.A co bys potřeboval vědět?
- martinPec
tak hodil by se nejaky navod. Rad bych nejaky pekny zvuk,treba jako maj Z25 a aby to byl peknej traktorackej vyfuk.
Pěknej zvuk má vejfuk ze supra,ale zatim sem neměl možnost se do něho podivat .Ve vejfuku z 25 sou jen dvě přepážky s dirou a to je cely,u Majora sou taky dvě přepážky a pak byly eště prodlouženy a ty měly 3 přepážky,sou to jen kolečka z plechu a mimo střed je v něm dira pruměr asi 40mm,ale klidně udělej o něco větší.Ty kolečka sou navařeny v tlumiči a diry pootočeny aby nebyly nad sebou a podle dylky tlumiču si rozměříš,kam pžepážky navařit,aby byly komory zhruba stejně velky.Dyž dáš 2 přepážky,tak vzniknou 3 komory.Tlumič u Majora má dylku asi 440mm a pruměr asi 110mm a vystupni trubka má venkem asi 42mm,stěnu 2mm,takže vnitřek 38mm,ale klidně dej silnější,bude to jen lepší,ale zase né nějakej ropovod :DZ 25 má podobny rozměry jako Major. Pěknej zvuk by měl tlumič se skelnou vatou,vnitřkem by vedla jen perforovaná(děrovaná) trubka a okolo ní vata.
- martinPec
To zni zajimave. Zkusim posehnat trubky. Meni nejakym zpusobem tlak ve vyfuku chod ci vlastnosti motoru,jako napr. u dvoutaktu?? Nebo jde jen v tomto pripade o utlumeni a zvuk??
- Robert
takhle to máme my
Naposledy upravil(a) Robert dne ned úno 14, 2010 5:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- Marek805805
ja som vyfuky robil vzdy tak ze som mal dve rury co vosli do seba ale ta druha mala asi tak o 3cm vecsi priemer a do tej prvej som navrtal s 5kou vrtakom dierky (pocet podla traktora)a na konci ju zavaril.vlozil som ju do druhej a komplet to ovaril potom som uz len do tej druhej vyvrtal nejaky otvor na vystup a bolo to. a celkom sa mi to osvedcilo takze tolko ja
co je doma to se počítá
- Lišák1
Nouze mně přiměla k tomu, že když traktor přestal jet, protože se utrhla jedna přepážka v tlumiči a dosedla na druhou a tím výfuk ucpala, že jsem jej přeřízl, obě příčky vyhodil včetně trubky a zase zavařil. No a jezdí tak dodneška a nemohu říct, že by to nějak řvalo.
a na Nissan Patrolu, motor 2,8 nafta je nejhezčí zvuk, když se vyhodí všechny tlumiče, pod autem se natáhne trubka až na konec auta. A to je na číslech a ani na emisích nic nenamítali.
- Marek805805
- martinPec
A jak jsou ty vyfuky uchycene?? Primo na hlavach motoru,nebo na ramu a svodem potrubi do tlumice??
