je to na 4 válci z octavie, trubka je asi 40 mm a obal 80 mm, dýlka asi 500mmmartinPec píše:mohl bys napsat i nejake rozmery a pocet vaqlcu??
Výroba výfuku na traktor
- Robert
Re: vyfuk na traktor
- dolls
Nevěděl by někdo jak vypadá uvnitř ten hranatej zetorovej výfuk, protože zvuk je opravdu parádní, viz video -> http://www.youtube.com/watch?v=pcZugQ7erdI , snad nebude majitelovi vadit že jsem uvedl jeho video jako příklad
Hranatý lebo okrúhly, furt je to len ako kreslil robert na predchádzajúcej strane. Výfuk však nie je z hocičoho, aj Zetor ich robil z CrNi teda nerezu, ale nebolo to vidieť. Je tam 19 rokov a drží, pritom to vyzeralo tak na dva roky. Je hrdzavý (na povrchu) ale zdravý.
- dolls
Mám takový dotaz, vím že nejlepší varianta je svařit nerez výfuk TIGem, ale je reálné posvářet výfuk z nerezu elektrodou? -Mám na mysli komplet celý nový výfuk na traktor. Díky za odpovědi
Samozřejmě,elektrodou to jde a musíš mít pochopitelně elektrody na nerez,ale sváry nebudou tak hezky,jako po TIGu.Bude to trošku jak po praseti,ale na žádnou funkci to nebude mit vliv Jen se při svařování nerez hodně kroutí,mnohem víc,než běžny železo,tak s tim musiš počitat a nerez elektrodou se ti bude kroutit vic,než TIGem.
- dolls
Chápu, rozhodně bych použil elektrodu na nerez A s tím pnutím tomu věřím, struska bude asi pěkně lítat
A ještě jakou sílu materiálu bych měl zvolit? Chtěl bych hranatý výfuk, prostě okopírovat original zetorový.
Takovej vejfuk mám napul hotovej,plášť mám z 1,5mm,spodní dno 5mm,horní dno 3mm,dolní trubka 60,3x4,5mm,horní trubka 60,3x2mm a příruba 10mm,ale stačila by 8mm,ale počítej s tím,že 1 kg nerezu stojí asi 150 Kč,takže se pěkně prohneš Jo struska je pěkná k...a
- dolls
Jo s tím počítám že to nebude zadarmo, ale zase ten výfuk z nerezi traktor přežije
A díky za pomoc
A díky za pomoc
- dolls
Tady na videu to vypadá že má ten Horal jenom nerez trubku bez žádného tlumiče, ale turbo to asi není. Jaký na to máte názor?
video: http://www.youtube.com/watch?v=snJb4w0z5Lc
- Terablick
Obecně se tvrdí, že u motoru bez turba je lepší mít tlakový tlumič. Hlukový není pro výkon motoru nijak rozhodující . U turbomotorů je to pak spíše naopak. Čím lepší průchodnost, tím lépe turbo tlačí. Ale také se tím nejen samotné turbo trochu víc opotřebovává a v nízkých otáčkách to s tím výkonem moc neplatí. U dieselů je ta problematika trochu komplikovanější, a lze říci, že na výfuku až tolik nesejde (pokud není vyloženě "ucpaný"). Samozřejmě to nijak neřeší hluk, který umí být dost značný a při delší práci celkem nepříjemný, a to nejen pro samotného řidiče . Ta konstrukce co tu někdo kreslil je nejběžnější konstrukce poloprůchozího tlumiče. U závodních aut, turbomotorů a podobně se občas volí plnoprůchozí (absorpční) varianta, která vypadá prakticky stejně, jen v ní není ta příčka (trubka je průchozí skrz v nezměněném průměru a bez přepážek). Takový výfuk pak prakticky nebrzdí spaliny ale plní celkem dobře funkci tlumiče hluku. Hlučnost závisí jen na počtu a průměru děr a objemu a materiálu výplně absorpční části. U dieselu bych se nebál zvolit druhou variantu (průchozí), a u motoru s turbem bych jí zvolil určitě . Udělal bych tlumič (jedno jestli kulatý nebo hranatý - výsledek je stejný) o délce asi tak 50 - 60cm a použil trubku cca 55-60mm průměr a navrtal do ní cca 5mm díry (čím více děr tím menší hluk - výkon se prakticky nezmění), a obal bych udělal s výplní drátěnkou (vata se časem vypálí a vydrolí) a to o rozměrech cca 20x10 cm (u kulatého cca průměr 15-17cm). Všechny ohyby trubek od hlavy až po konec výfuku pak samozřejmě většími oblouky (ne svařené trubky v úhlu), aby spaliny nenarážely na hrany, a samozřejmě ideálně dodržet stejný průměr trubky od svodu (příruby) až po konec výfuku. V hranatém tlumiči je možné průchozí trubku sploštět, ale ne nějak výrazně. Řekněme místo kruhu o průměru třeba 55mm jí splácnout na ovál cca 65x45mm. Není to ale rozhodně nutné. U průchozího tlumiče se výkon motoru nijak výrazně neovlivní (skoro vůbec) a hlučnost se dá "nastavit" počtem a průměrem děr, výplní a objemem absorpčního prostoru. Pokud by jsmeale chtěli stroj opravdu tichý, nevyhneme se přepážkám (i několika), případně složitější konstrukci tlumiče s přerušenou, na koncích zaslepenou, trubkou a mezikomorou (viz třeba přiložený náčrt - tlumič na něm je buďto oválný nebo hranatý). Tam je ale potřeba celkem hodně počítat, aby takový výfuk neubíral výrazně výkon a neovlivnil chod motoru. Je to spíš pro ilustraci, protože na domaděl je zbytečně složitý a také ne zcela vhodný . Plně postačí to co jsem popsal .
- dolls
Díky za vyčerpávající odpověď
- martinPec
No ja jsem postavil tu variantu,jak zde popsal kolega, jedna prepazka uprostred a 100der do spodni a vrchni casti a maximalni spokojenost. Je to krasne tiche a na funkci motoru to nema vliv. Timto diky za radu
TRAKTOR FOREVER..:-)
- allias75
Tlmič výfuku
Ahoj. Ako máte na svojich strojoch urobené výfuky. Mám motor MB 200D a potrebujem vyriešiť výfuk. Dávate nejaké mriežky, alebo dierované rury? Chcel by som niečo jednoduché,aby to nerobilo veľký rámus, ale aby to zase nejak nebrzdilo motor. Diky
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
- fastrac8250
Re: Tlmič výfuku
ja mam na svojom iba ruru a tlmi to dobre
