Čínsky motor zo skútra 125ccm
Ahojte, riešil už niekto traktorik z motorom zo skútra 125 CCM a z variatorom? Neviem tu nič také nájsť vie má niekto nasmerovať? Nemám žiadnu skúsenosť s touto čínskou pomstou ale dostal sa mi pod ruky a tak som ho chcel aspoň pozapajat a uvidíme...čo s ním
Chýba mi karburátor a nejaké zapaľovanie ale vôbec neviem čo ešte mi k tomu bude treba Ďakujem za každú radu
Re: Čínsky motor zo skútra 125ccm
Aký účel by mal ten traktor plniť? Ja som mal skúter s týmto motorom, moc si ho neviem predstaviť v traktore.
V podstate len potiahnuť vlečku, mám doma taký nedokončený projekt ja aj tu na fóre a nemá motor, teda .. mal byť jeden z ČZ 502 rikša ale ... Predsa už je to veterán a ani nie je v 100%stave a tak sa mi ponúkol tento motor. No popravde neviem ako ho pozapajat a čo k nemu potrebujem ale poháňal by prevodovku š 1203a cez diferenciál z moskviča zadné 16tky kolesá 🫣
Odstrediva spijka zabera pri nejakych 2000ot,tak ze kraval hkuk a spotreba. Dajme tomu ze ju poladis na nizsie. Variator nieje vec ktoru zrovna chces na traktore, teda automaticky, keby bol manualny to by slo.
Su s ac alebo dc zapalovanim, a z roznym poctom cievok generatira. 2 cievkove alebo 3f, alebo svetelna dobijaci a ac cievka na zapalovanie. Rozny priemer magneta podla statora. Prakticky ti staci napojit diferak z 80km/h budes mat 20km/h
ještě by bylo vhodné pořešit nějakou převodovku, aby získal zpátečku. Jinak by to mohlo fungovat slušně.
Ak to ma byt riksa a la cz505, tak to ano, ten motor bude fajn tak, ako je. Len treba doplnit nejaky reverz. Spotreby sa neboj, ani hluku, s origo vyfukom to ma charakteristiku stabilaku a zere to prd. Zapalovanie kupis hocikde, sleduj kod motora gy6. Je to univerzalne, pasuje tam vsetko. Na Slovensku kupis v minibikemania.sk, tam po telefone zistis presne, co chces. Alebo cinske shopy a risknut, ze vyberies spravne.
Reverz tam přeci bude na té převodovce Š1203.
A nemá tu niekto niečo také postavené? Ďakujem za rady 🫣
Kdysi jsem z podobného motoru s variem stavěl děckám motokáru,akorát já to měl jednodušší,byl to vrak skůtru po čelní bouračce,elektrika fungovala,kdosi ho opřel u kovošrotu a já ho vymámil zadara .Úplně v pohodě,jediné,na co bacha,jak rozepne ostředivá spojka,přestane brzdit motorem,při parkování je třeba vždy používat ručni brzdu,zvon spojky bez otáček motoru není v záběru s paknama.Do pružin ve spojce moc nerýpat,dá se pohrát s válečkama varia pro řadící průběh v zavislosti na otáčkách.Z principu jsou tyto motory sice dost slabé,ale zase prd žerou a jsou tiché.
