ohv 15 hp
ohv 15 hp
Čaute vie mi niekto poradiť ohľadom motora ohv 15 hp?
Som tu prvý krát tak sa len zaucam .mám ten motor na malom traktoriku a znicoho nič mi zdochol a nešiel naštartovať tak som skúsil prečistiť karburátor a chitnul len keď pridám tak strelí a zdochne na voľnobehu chvíľu klepe potom tieš začne strieľať a zas zdochne tak by som chcel vedieť čím to môže ešte biť ďakujem za odpoveď
Re: ohv 15 hp
ChYtne znamená čo? Klepe znamená čo? Doslova klepe, alebo má normálny chod? Zapni si kontrolu gramatiky v prehliadači
Re: ohv 15 hp
Motor po vyčistení karburatora ,strieľa do výfuku a stále zhasína .Keď pridám plyn strelí a zhasne potom ide ťažko naštartovať
Re: ohv 15 hp
Je čistý vzduchový filtr ?
Jak je na tom palivový filtr?
Re: ohv 15 hp
Všetko je čisté aj palivo tečie dobre nič není upchaté
Re: ohv 15 hp
To filtrami nebude, ked pise, ze zhasol len tak a uz nesiel. Pri akej zatazi sa to stalo? Motor bol zatazeny moc/malo, ked zdochol?
Re: ohv 15 hp
Nebyl motor zastaven prudce nějakou překážkou, okamžité zastavení bez setrvačného dotáčení?
Re: ohv 15 hp
Ine oznacenie ten motor nema? Fotku nemas?
- Veteranista!
Re: ohv 15 hp
Přesně! Projdi celé zapalování a seřiď ho.
Re: ohv 15 hp
Motor vten deň šiel super len 3x mi zdochol motor po prudkom pridaní plynu ale hneď naštartoval a potom ku koncu som ho us nenastartoval naštartoval as včera keď som prečistil karburátor ale ide tak ako ide
A motor vyplo na voľnobehu žiadna prekážka
Re: ohv 15 hp
Skúsim pozrieť to zapaľovanie len neviem ako sa to tam nastavuje ak bude treba
Re: ohv 15 hp
Těžko říct když neznáme značku motoru vždy na motoru je napsané.
Pokud není Číňan ten je čistý .
Re: ohv 15 hp
Tak to je takmer uplna istota, ze je to cinsky motor. Hondu by riesit nemusel. Podla tych priznakov mohol klaknut karburator, radsej sa este do zapalovania nebabri
Re: ohv 15 hp
Tiež to tipujem na pootočené zapaľovanie, strhnutý klinok
