Jak přidat na čerpadle
Tony Rotten
#1 Nový příspěvek od Tony Rotten »
Mám blbej dotaz. Jak přidám naftu na čerpadle motor avia A30 712. Mám víc čerpadel a jedno starý jsem rozebral a nejsem z toho moudej😂
lavida
Re: Jak přidat na čerpadle
#2 Nový příspěvek od lavida »
Nech tuto práci profesionálům!
Tony Rotten
#3 Nový příspěvek od Tony Rotten »
Super. 👍 Díky za radu…
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Myslíš otáčky motoru nebo krouták motoru oba nejdou..
Musí se změnit motorový olej musí být pro vysoké výkony.
Tony Rotten
#5 Nový příspěvek od Tony Rotten »
Aha no otáčky tak nějak vím ale ten krouťák ne. U rotačního čerpadla jsem si vždycky dokázal “přidat naftu”třeba u N.patrolu v pohodě. Ale řadovku prostě nevím. Pokuď to vůbec lze.Ještě se prý muže použít čerpadlo ze silnějšího motoru. Nějaký čerpadla tu mám. Funkce neověřená😁 Jenže se nevyznám v tom značení čerpadel.🤦‍♂️ A jaký olej? Je to samoděl na blbnutí… aro 240 motor avia 712
Britt
#6 Nový příspěvek od Britt »
Seřídit čerpadlo na požadovaný výkon musí udělat čerpadlář na stolici. Samozřejmě že se dá malinko přidat na odstředivém regulátoru, ale od oka bych si to netroufl. Posunutím palivové tyče pouze zvýšíš množství paliva, ale to ti nezvedne otáčky motoru. Vyškubni ho a odnes ho k čerpadláři. Nebudeš litovat, až poznáš, jak ti ty koně pod kapotou ožijou. Společně s čerpadlem bych vzal i vstřiky. Ono to všechno funguje na nastavení pružin a ty se časem unaví a výkon jde dolů.
murár
#7 Nový příspěvek od murár »
Presne ako píše Brit! Čerpadlo aj vstreky nastaviť na rovnaký tlak! A30mali niekedy čerpadlá a vstreky nastavené +-16mpa A31 už to mala okolo 18-19mpa. Často sa stávalo že na A30 dali čerpadlo z A31 a vstreky nenastavili na vyššiu hodnotu. Ale zázraky od toho nečakaj! To už radšej vymeniť motor a dať tam A31 turbo
thovt
#8 Nový příspěvek od thovt »
Počátek dodávky ° , tlak vstřiku bud jedno nižší a druhy vyšší nebo naopak. Nic se nemění.
Vyšší tlak vstřiku lépe rozpráší naftu. čas vstříknutí je stejné.
Zpět na „Motory“
