Nejde nastartovat zahradní traktůrek
doskocil
#1 Nový příspěvek od doskocil »
Dobrý den,
jdu pro radu. Mám zahradní traktůrek s motorem briggs stratton 18.5HP. Traktůrek jen točí a nic. Jak kdyby nebyla žádná komprese. Nechce nasát vzduch u filtru když zaděláno rukou. Svíčka jiskru dává, zkoušená i jiná. Benzín do karburátoru jde.
Kdyby měl někdo nápad budu rád.
Britt
Re: Nejde nastartovat zahradní traktůrek
#2 Nový příspěvek od Britt »
Přidřený ventil? Takhle na dálku ti asi nikdo přesně neodpoví.
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Máš dost oleje kdy jsi měnil olej.
To je dvou válec? Tak dej pár kapek benzinu do válce jesli motor blafne. Může být suchý motor prostě nenasaje.
doskocil
#4 Nový příspěvek od doskocil »
Oleje je dost, mezi ryskama. Je to jedno válec, zkoušel jsem striknout benzín pod svíčku a také nic.
Britt
#5 Nový příspěvek od Britt »
Sundej víko hlavy a podívej se, jestli se hýbou ventily. Pokud ano, sundej hlavu a podívej se na píst, zda se pohybuje.
bourač
#6 Nový příspěvek od bourač »
no jestli nemá kompresi (nesaje) : zadřený výfukový ventil nebo propálený píst. Jakou historii má traktůrek před odstavením?
Než rozdělávat, ještě bych zkusil vyndat svíčku a do válce nastříkat konkor.
chobotek
#7 Nový příspěvek od chobotek »
Poslední motor, který byl takhle bez komprese měl prasklou pružinu na sacím ventilu. Ano, jediná prasklá ventilová pružina, kterou jsem za svůj krátký život viděl, patřila motoru B&S ;-)
thovt
#8 Nový příspěvek od thovt »
Před nějakou dobou jsem četl že perarna v americe vyrobila zmetky praskaly pružiny ventilů u aut.
gepoting
#9 Nový příspěvek od gepoting »
zatoč ručně tím ventilatorem,jestli tam je nějakej odpor znát,to poznáš.Bud se to bode točit lehce kolem dokola a nebo a nebo se to v jednom místě nebude chtít přehoupnout.Pak se ještě podívej na ten klínek pod tou středovou matkou,stačí ji vytočit a sundat podložku,když tam bude,jestli se neustřih a magneto se nepootočilo.
Britt
#10 Nový příspěvek od Britt »
Jak souvisí klínek s kompresí?
doskocil
#11 Nový příspěvek od doskocil »
Takže když sundám ten kryt ve předu s nápisem ohv tak pootacenim uvidím zda se ventily hýbou správně?
Britt
#12 Nový příspěvek od Britt »
Přesně tak.
doskocil
#13 Nový příspěvek od doskocil »
Je pravda, že v jednom místě to jde hůře. Pak se prehoupne a zase jde lehčeji.
Dáva
#14 Nový příspěvek od Dáva »
Já teda nevím jak přesně to tam máš ale není mezi karburatorem a hlavou nějaký gumový mezikus?nemůžeš ho mít prasklý? Pak by to sálo falešný vzduch.
Kamarád to měl prasklý na yamaze yz426 a dokud jsme to provizorně neucpali tak to nejelo.
gepoting
#15 Nový příspěvek od gepoting »
klínek s kompresí nesouvisí,ale když by byl střiženej,bude házet jiskru,ale ne ve správném místě.Dřív než začne něco rozebírat,jednoduše se přesvědčí bez nějakýho nářadí kde začít.Jednoduchý by bylo změřit kompresi,to ale u těchto motorů nejde,respektive jde,ale není to přesný.
Zpět na „Motory“
