Nejde nastartovat zahradní traktůrek
Dobrý den,
jdu pro radu. Mám zahradní traktůrek s motorem briggs stratton 18.5HP. Traktůrek jen točí a nic. Jak kdyby nebyla žádná komprese. Nechce nasát vzduch u filtru když zaděláno rukou. Svíčka jiskru dává, zkoušená i jiná. Benzín do karburátoru jde.
Kdyby měl někdo nápad budu rád.
Re: Nejde nastartovat zahradní traktůrek
Přidřený ventil? Takhle na dálku ti asi nikdo přesně neodpoví.
Máš dost oleje kdy jsi měnil olej.
To je dvou válec? Tak dej pár kapek benzinu do válce jesli motor blafne. Může být suchý motor prostě nenasaje.
Oleje je dost, mezi ryskama. Je to jedno válec, zkoušel jsem striknout benzín pod svíčku a také nic.
Sundej víko hlavy a podívej se, jestli se hýbou ventily. Pokud ano, sundej hlavu a podívej se na píst, zda se pohybuje.
no jestli nemá kompresi (nesaje) : zadřený výfukový ventil nebo propálený píst. Jakou historii má traktůrek před odstavením?
Než rozdělávat, ještě bych zkusil vyndat svíčku a do válce nastříkat konkor.
Poslední motor, který byl takhle bez komprese měl prasklou pružinu na sacím ventilu. Ano, jediná prasklá ventilová pružina, kterou jsem za svůj krátký život viděl, patřila motoru B&S
Před nějakou dobou jsem četl že perarna v americe vyrobila zmetky praskaly pružiny ventilů u aut.
zatoč ručně tím ventilatorem,jestli tam je nějakej odpor znát,to poznáš.Bud se to bode točit lehce kolem dokola a nebo a nebo se to v jednom místě nebude chtít přehoupnout.Pak se ještě podívej na ten klínek pod tou středovou matkou,stačí ji vytočit a sundat podložku,když tam bude,jestli se neustřih a magneto se nepootočilo.
Jak souvisí klínek s kompresí?
Takže když sundám ten kryt ve předu s nápisem ohv tak pootacenim uvidím zda se ventily hýbou správně?
Přesně tak.
Je pravda, že v jednom místě to jde hůře. Pak se prehoupne a zase jde lehčeji.
Já teda nevím jak přesně to tam máš ale není mezi karburatorem a hlavou nějaký gumový mezikus?nemůžeš ho mít prasklý? Pak by to sálo falešný vzduch.
Kamarád to měl prasklý na yamaze yz426 a dokud jsme to provizorně neucpali tak to nejelo.
klínek s kompresí nesouvisí,ale když by byl střiženej,bude házet jiskru,ale ne ve správném místě.Dřív než začne něco rozebírat,jednoduše se přesvědčí bez nějakýho nářadí kde začít.Jednoduchý by bylo změřit kompresi,to ale u těchto motorů nejde,respektive jde,ale není to přesný.
