Slavia 1D80 po GO - nechytá
Dobrý den. Potřebovali by jsme poradit. Otec dělal GO motoru Slavia 1D80. Vše složil jak si pamatoval že to dělal s dědou, ale motor nenatočil. Tak jsem s ním vše prošel podle manuálu, předstřik 4,7mm (zkoušeli jsme i přidávat a ubírat),čerpadlo seřízené v Motorpalu, množství paliva v pořádku ale motor nám nechytne. Jediná divnost je, že když v nahlížecím okénku na setrvačníku najdeme rysky, je píst v dolní ouvrati. Čili jak kdyby to bylo přetočené o 180°, ale to nejde,vše je na perodrážce. Už si nevíme rady, tak budu rád za každou radu,tip nebo zkušenost. Předem děkuji
Re: Slavia 1D80 po GO - nechytá
Zdravím v obou náhledových okénkách musí být rysky v jedné rovině ,
4,7 mm od horní uvráti je doba vstřiknutí paliva do válce.
Snad to pomůže.
Snad to pomůže.
Odkud jste, opravoval jsem tyto motory. Jsem z Pardubic 606/235574
Jsme z okolí Dačic.Už jsme na to přišli, koukali jsme do jiného okénka než myslí manuál, vše jsme měli nastavené dobře, bohužel ale v čerpadle jsme našli hliníkové špony, takže šlo zpět do Motorpalu. Pak už to snad poběží.
