10w 40 urcuje teplotny pracovny rozsah, nic nehobori o vykonostnej triede. Kludne takym olejom odrovnas motor.
Okrem toho co tam ma naliat sa uz davno tu dozvedel.
Osobne by som dal dole veko ventilov pripadne olejovu vanu ak je dobry pristup a skonttoloval ake isady su na stenavh motora, az tam bude mazlave blato...
Jaký olej do starého motoru?
Re: Jaký olej do starého motoru?
10W40 většina motorových olejů na trhu má výkoností třídu API:CF .
Stav motoru je pouze hypotéza .
Zdarec, momentálně řeším podobnou věc s motorovým olejem a tak prosím o radu. V manuálu jsem našel, že do traktoru McCormick D-326 by měl být olej SAE 20 HD. Bohužel se mi ho nepodařilo sehnat a nikde jsem se nedozvěděl, jakým olejem případně SAE 20 nahradit. Traktor má ještě orig. omyvatelnou kovovou vložku filtru. Motor je tam 3válec, vodou chlazený, v chodu zřejmě bez větších oprav s běžným opotřebením. Za případné rady děkuji!
Těžko radit zaleží co tam majitel lil. jestli aditivovaný olej nebo neaditivovaný olej .
SAE 20 je teplotní rozsah venkovního prostředí Heavy duty což muže být M6A nebo M6AD té doby
https://www.traktorenersatzteile.de/mot ... -5751.html
Co třeba nechat udělat rozbor oleje, pak víš na cem jsi, určitě to hude levnější než zadřený motor.
Co se týká dnešní náhrady původního oleje se specifikací SAE 20HD zkus se zeptat tady: https://www.oleje.cz/forum/automobilova ... dcb11a7592. Jestli je riziko použít aditivovaný olej do motoru nebo ne záleží na stavu motoru - jak moc je zaneseny usazeninami, zda jej generálkuješ nebo jen měníš olej... Do čistého motoru samozřejmě můžeš dát aditivovaný olej zcela bez obav.
