spalovaci motor + hydraulicke čerpadlo
chcem sa spytat či ma niekto spojeny Benzínový motor 6.5HP OHV | KD1825 s hydraulickym čerpadlom 15L/min L
potrebujem urobit mobilnu hydraulicku jednotku
o motore :
https://prevadzkaren.sk/obchod/benzinov ... hv-kd1825/
TECHNICKÉ PARAMETRE :
Značka: KRAFT & DELE
Model: KD1825
Typ zariadenia: spaľovací motor
Otáčky: 3000 ot./min
Veľkosť valca: 68 * 54 mm
Maximálny výstupný výkon: 6,5 HP
Objem: 196 cm3
Priemer hriadeľa: 20 mm
Objem palivovej nádrže: 3,6 l
Kapacita oleja: 0,6L
Rozmery: 385 x 320 x 350mm
Hladina hluku: 62 dB
Hmotnosť: 13 kg
čerpadlo :
https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/h ... 15l-min-l/
Zubové hydraulické čerpadlo 15L/min.
Parametre čerpadla:
objem za otáčku: 10 cm3
prietok: 15L/min pri 1500 ot./min
25L/min pri 2500 ot./min
tlak pracovný: 16 MPa
tlak maximálny: 21 MPa
myslite že to ten motor utiahne niekde nad volnobehom ?? nechcel by som ist na plny vykon motora
Dakujem Zdeno
o motore :
Model: KD1825
Objem: 196 cm3
Hmotnosť: 13 kg
čerpadlo :
Parametre čerpadla:
Dakujem Zdeno
Re: spalovaci motor + hydraulicke čerpadlo
Preco tych 2500 tia az 3000 su lepsie otacky a kedze to ma zataovy regulator, tak je to absolutne jedno. Kludne sa moze stat ze na ten tvoj zvyseny volnibeh to bude zrat viacej a pritom menej vykonu.
Niekde na nete som videl kalkulacku, mozno ju ma na strankach aj jeden clen fora na prepocet.
Ten motor je skoro malý.
Při tlaku 15 MPa a 2000 ot/min bude čerpadlo brát 5 kW. Obávám se, že motor to nedá a zadusí jej.
Neznáme momentovou charakteristiku motoru, tak nelze říci, zda to vyjde. Já bych doporučil motor o jednu objemovou třídu větší.
motor podle mně není malej ale je velký čerpadlo. tyhle motory maj prostě pracovní otáčky kolem tří tisíc takže poloviční čerpadlo cca 5cm3 a jseš na požadovanejch patnácti litrech.
Mobilní hydraulická jednotka bez konkrétního určení k čemu bude, je docela na prd. Vždy je nutno začít u spotřebiče a k tomu napočítat čerpadlo. Už se tady řešilo použití čerpadla se dvěma stupni a automatickým odlehčením prvního stupně. Je to čínský výrobek pro štípačky poháněné spalovacím motorem. Použil to kolega LACO.
Tak jak je to napsané v zadání kolegy- zde -, to připomíná tu představu, že motor bude na volnoběh stíhat cokoliv. Litry i tlak. To ovšem většinou nefunguje.
A na co má ta mobilní jednotka na sobě takové to s tou lyžicou ??
A proč to k tomu s tou lžicou není navržené pořádně? Tohle čerpadlo bude mít rozváděč s otevřeným středem, takže pohyb jinou sekcí rozhodí tu první. Když to bude jó blbě navržené, tak bude skoro nemožné pracovat se dvěma sekcemi. To není pro někoho, kdo se musí zeptat na základní věci! U toho odlehčování dvousekčního čerpadla je to taky dobrá past - jakmile zmizí zátěž, škubne to. Zase velmi záleží na návrhu a na seřízení. Skvělých řešení je několik, záleží jestli je zadání, aby se to nějak hýbalo nebo jestli má být radost s tím pracovat.
Pod toto sa aj podpíšem - doladiť si obyčajný čelák ma stálo dosť eur a za kýbel nervov. On fungoval, ale aby fungoval podla mňa to už bol oriešok.Skvělých řešení je několik, záleží jestli je zadání, aby se to nějak hýbalo nebo jestli má být radost s tím pracovat.
