Stabilní motor Slavia - 3HP - zprovoznění
borecnakonec1
#1 Nový příspěvek od borecnakonec1 »
Zdravím,
snažím se zprovoznit cca 90let starý stabilák.
Je to Slavia o výkonu nejspíše 3HP.
Motor se v pohodě točí, není rezavý nějak extra, byl v suchu.
Motor je pravděpodobně benzínový, nebo na petrolej.
Má normálně zapalovací svíčku a fajfku.
Dole je šroub na na nalévání oleje, nevím, co se tam lije, může tam být olej 15w40 ?
Nejsem si jistý, jak je to s tím benzínem, to běželo na čistý benzín, nebo se ten benzín přimazává olejem, jako u dvoutaktu a olej slouží jenom pro mazání spodku ? 1:20 bude asi dostatečné ?
Je to přesně ten motor, jako byl ve filmu na samotě u lesa.
Tady je odkaz na fotky motoru které jsem našel, o který motor se jedná - https://sstork.com/galerie/thumbnails.php?album=10
Přidám ještě když tak svoje, ale je to ten totožný.
Je tady někdo kdo se v nich trochu vyzná ? Děkuji
Josef Simunek
Re: Stabilní motor Slavia - 3HP - zprovoznění
#2 Nový příspěvek od Josef Simunek »
Myslim si ze dvojtak to nebude, tudiz tam pridavat olej do benzinu nemusis. Melo by se to mazat rozstrikem. Provoz na benzin / petrolej fungoval tak ze jsi mel dvojitou nadrz. Nejdrive jsi to rozjel na benzin a po zahrati jsi prepnul na petrolej. On ten motor je docela jednoduchej, ale preci jen neni od veci si pohovorit s nekym kdo se v tom jeste vyzna a mohl by ti par veci poradit. Chlapik z okoli ma hafo stabilaku, zkus se mu ozvat, treba ti neco poradi, nebo poskytne treba i dokumentaci. http://stationary-engines.eu/
Britt
#3 Nový příspěvek od Britt »
Motor je určitě 4 takt a když se podíváš, uvidíš tam ventilové pružiny., takže benzín bez oleje. Olej by měl být M6A nebo jeho náhrada, která splňuje SAE30.
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Je to motor čtyřtakt rozvod SV.
Motor má stejné mazaní jako starší řada Briggs& Straton tedy rozstřikem lžičkou.
jenicek
#5 Nový příspěvek od jenicek »
Tak tohle mě taky čeká, mám "pupáka" uskladněnýho a čeká na svojí chvilku, až se rozhodnu ho zprovoznit. Teď tak přemýšlím, že chci dělat štípačku s vačkou a klínem jezdícím po kolejnici, na to by to bylo ideální, měl bych vyřešenej setrvák.
borecnakonec1
#6 Nový příspěvek od borecnakonec1 »
Díky všem za odpovědi, dneska jsem motor vyčistil pořádně z venku.
Akorát nevím jak se utahuje svíčka co je u motoru, není tam nic, přes co by šla dotáhnout :-), posílám foto.
Byla dotažena rukou na max. A když jsem motor umýval a následně protočil, tak kolem svíčky odfukoval vzduch, šlo to vidět na té vodě. Takže je potřeba pořádně utáhnout. Tak jsem pro jistotu šplíchl trochu benzínu na píst, aby se těch pár kapek vody co prosáklo neutralizovalo, po čase to steče do oleje kolem pístních kroužku ne ?
Olej budu měnit zítra, takže to je jedno. Když jsou oleje m6a a m6ad, ten druhý rozpouští karbon a já nevím co tam bylo předtím, tak musím dávat ten co nerozpouští, nebo u tohoto motoru je to jedno, jelikož nemá mazací kanály a maže se rozstřikem ?
Zapalování nehází žádnou jiskru, i když je na první pohled pěkné. I když podržím prst na kontaktu a pořádně roztočím motor, nekopne vůbec do prstu.
Když jsem změřil multimetrem, tak kontakty přerušovače se normálně spojí a multimetr pípá.
Asi to bude přerušené vynutí ? Než bych vyřešil tento problém, šlo by nahradit magento klasickou baterii startovací nějak jednoduše ? 6v, 12 v ? Nebo nějaká 9v malá alkalická ? Nebo je to nemožné takto ? To mně jenom napadlo, chtěl bych motor zkusit alespoň nastartovat, jsem zvědavý na něj, než bych nechal převít cívky, což by trvalo nějakou dobu. Díky
Foto svíčky kterou je nemožné dotáhnout :-) - https://ctrlv.cz/Jwq1
Fotky zapalování - https://ctrlv.cz/4V7j
- https://ctrlv.cz/ssy0
Zpět na „Motory“
