Motor escort 1.8d a převodovka Avia
Jakub18d
#1 Nový příspěvek od Jakub18d »
Ahoj chystám se spojit motor ford escort 1.8 d a převodovku Avia a31t. Je tu někdo kdo to už dělal a mohl by poradit nebo dát nějakou inspiraci ? Zkoušel jsem tu hledat a nic jsem nenašel nebo neumím hledat. Všem moc děkuji za případné info
oco13
Re: Motor escort 1.8d a převodovka Avia
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Principialne - medzikus a z jednej strany otvory motor z druhej prevodovka
možno sa z toho dá pochopiť princíp
Jakub18d
#3 Nový příspěvek od Jakub18d »
Tak to mi došlo. Spíše mi nevychází lamela do pritlacaku. Nejlepší by to bylo odsoustruzit ale nevím jak ten pritlacak upnout. Tak by mě zajímalo jak to řešil někdo jiný co a jak upravil atd
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
tu konkretne som použil spojku z naftového motora a len stred lamely som vymenil za 1203ku.
Jakub18d
#5 Nový příspěvek od Jakub18d »
Oco udělat ten střed mě taky napadlo ale jak napasovat nýtovany střed Avia na lamelu escort? Bylo by to nejideálnější řešení. To jediné sehnat lamelu odpovídajícího průměru která nemá ty pitomé pružiny ale rovný plech. To by možná šlo co myslíš
oco13
#6 Nový příspěvek od oco13 »
Mňa len takto v rýchlosti napadá - urobiť si pomocný trň a podla toho to označiť , alebo skúsiť skombinovať lamelu avia so zotrvákom a prítlačným z escorta.
traktorfanda
#7 Nový příspěvek od traktorfanda »
Podívej se do mého vlákna. Mám tam přesně co hledáš od strany 13 8)
Zpět na „Motory“
