Zapojenie chladiča
Zapojenie chladiča
Mám otázočku,,,
Môže byť takto vedené zapojenie chladiča?
Je to výstup horúcej vody
Či to musí byť len do hora?
Re: Zapojenie chladiča
Já bych volil variantu B, ale ta trubka se mi zdá příliš malá a bude tam odpor jako prase. Podívej, jaké hadice tam vedou originál.
ma byt co najkratsia a hlavne je aby privod horucej vody bol na vrch chladica.
Britte, Myslím že te trubky by mali postačovať, vstup a výstup z motora nie je väčší ako svetlosť tých trubiek,,, tak to pôjde vrchom,
A atlan Šak to je jasné že na vrch chladiča...
Nie som tak blbý
Nie som tak blbý
Máš obehové čerpadlo, tak je to jedno.
- Veteranista!
Tak máš čerpadlo a uzavřený přetlakový systém, tak je to fakt jedno, ten průměr truhek nevím, uplně to z obrázku neodhadnu a neznám jak to bylo v autě.
28 mm su trubky ....
A pájej je stříbrem.
prečo striebrom?
Vibrace by mohli klasický cín (hlavně ten dnešní bez olova) uklepat
Cín taje při cca 120°C, což není v tomto případě problém dosáhnout.
No šak toto dáka zmeska,,,,
A cín má takmer 240°C tavenie...
Ale som sa potrápil pokiaľ som prišiel prečo mi to nedrží,,,
Nepoužil som tavidlo
A bude tam aj guma na Tom.
Kôli otrasom
No,
Teraz ma napadlo , že vlastne 120-ky
To ako mali,,,
Som to mohol aj spodkom ťahať...
Či radšej nie?
To ako mali,,,
Či radšej nie?
Ty trubky jsou v originálu vedené zhruba ve stejné výšce jako je to napojene nad převodovkou a v té výšce je i horní část chladiče. Ty hadice jsou fakt malého průměru, je to motor Saxo 1.5D. Můžeš to vést klidně i níže ale nejlepší se mi jeví 3. varianta a to hned pod vstřikovacím čerpadlem.
