Slavia 4s95
slimak
Slavia 4s95
#1 Nový příspěvek od slimak »
zdravim potrebujem radu,doviezol som centralu s tymto motorom,zo vstrekovacieho cerpadla je vyvedena hadicka do nadrzky,na co to sluzi?foto by som dal no je to tu velky problem
Pavel
Re: Slavia 4s95
#2 Nový příspěvek od Pavel »
hod fotku bud privod a nebo prepad paliva
chobotek
Re: Slavia 4s95
#3 Nový příspěvek od chobotek »
Přepad, přívod by šel přes filtr. Jinak je tu přípíchnuté téma Jak vložit fotku
thovt
Re: Slavia 4s95
#4 Nový příspěvek od thovt »
Asi myslíš přepadovou hadičku.
DanculSK
Re: Slavia 4s95
#5 Nový příspěvek od DanculSK »
To bude prepadova hadicka.....
Dolu máš návod na fotky :friends:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
slimak
Re: Slavia 4s95
#6 Nový příspěvek od slimak »
Pavel
Re: Slavia 4s95
#7 Nový příspěvek od Pavel »
ta hadicka by tam nemela bejt nejspis pousti cerpadlo dolu naftu tak to nekdo vyved ven jako prepad tam se kontroluje olej v cerpadle
artemio
Re: Slavia 4s95
#8 Nový příspěvek od artemio »
Je to jak píše Pavel, kvůli průsaku nafty. Častěji je ten průsak od podávací pumpy, než z elementů. Dřív to měly tyto motory běžně. Dnes kvůli ekologii musí být místo průtokového šroubu zátka, jinak bys neprošel STK. Slimák to má do láhvičky, dost lidí na to ale dlabe a nechají to kapat na zem :-/
Pavel
Re: Slavia 4s95
#9 Nový příspěvek od Pavel »
da se to svest prepadem zpet do nadrze
slimak
Re: Slavia 4s95
#10 Nový příspěvek od slimak »
Chlapi tak vdaka vam som sa naucil vlozit foto 8) ,takze to skusim zablendovat nastartovat ak by v cerpadle pribudala nafta tak to budem musiet previest do nadrze ako prepad ako pisete.
slimak
Re: Slavia 4s95
#11 Nový příspěvek od slimak »
slimak
Re: Slavia 4s95
#12 Nový příspěvek od slimak »
Tycka co posuva elementy sa mi nehybe, kde bude chyba?
Pavel
Re: Slavia 4s95
#13 Nový příspěvek od Pavel »
nani jen zatuhlej zkus ho rozhejbat s citem
slimak
Re: Slavia 4s95
#14 Nový příspěvek od slimak »
nejde to :vztek:
artemio
Re: Slavia 4s95
#15 Nový příspěvek od artemio »
Většinou jsou zatuhlé, nebo přirezlé elementy kvůli biosložkám, nebo vodě v naftě, málokdy je to ve vedení tyčky. Pokud s tím nemáš zkušenosti, tak to čerpadlo rovnou odvez na repas, bude to levnější, než potom repasovat čerpadlo poškozené neodbornou manipulací. Ono třeba vyndavat přetržený vstřikovací element je chuťovka :pistol:
Zpět na „Motory“
