utžená žhavící svíčka
pavel3.0.9
#1 Nový příspěvek od pavel3.0.9 »
Zdravím všechny. Samo jsem několikrát stříkal uvolnovaci, motorovým olejem asi 3 týdny . Svíčky šly povolit celkem lehce, ale jedna šla hůř, najednou jsem ji vytočil a zůstala mi tam elektroda. Mám tu přípravkovou sadu na vyndavaní ulomených svíček, ale s tou se dá vyndat jen ta trubka se zavitem, ale tu jsem vytočil. Jak vyndat tu elektrodu, kouka mi z hlavy ven
Napadlo mě jaké jsou možnosti
A) zkusit na ní klepnout jestli se uvolní
B) dat tam prkno a zatočit motorem, jestli to nevytlačí komprese
C) zkusit to něčím vytáhnout
E) a to nechci dělat sundat hlavu -O -O *5* *5*
Setkali jste se s tím někdo? děkuji za rady
https://www.rajce.idnes.cz/f1477904214
https://www.rajce.idnes.cz/f1477904244
Chose11
Re: utžená žhavící svíčka
#2 Nový příspěvek od Chose11 »
fotka by nebyla?
pavel3.0.9
#3 Nový příspěvek od pavel3.0.9 »
Chose11
#4 Nový příspěvek od Chose11 »
a v otvoru je na volno, nebo je to zašprajcované?
pavel3.0.9
#5 Nový příspěvek od pavel3.0.9 »
Drží v hlavě dost pevně ta oxidace a karbon asi. kleštěma to vytahnout neslo
Chose11
#6 Nový příspěvek od Chose11 »
pokud to drží karbon tak v takové podobě by se to dalo rozpustit nějakým WD čkem, nebo něco na té bázi, nebo petrolej, elektroda je měděná?
pavel3.0.9
#7 Nový příspěvek od pavel3.0.9 »
jo to už jsem aplikoval, snad se to rozpustí. Měděná bych neřekl, spíš nerez
bourač
#8 Nový příspěvek od bourač »
zapeklitá věc, Takhle po netu se blbě radí: Lehce poklepat - dovnitř, jen aby se to pohnulo. Pak nastartovat a nechat motor běžet dokud to nevyletí :-/
Nebo píst dolů, nacpat zbytek dovnitř a vytáhnout to dírou od vstřiku :-/
Předpokládám že něco do toho zašroubovat (jako vytahovák) nelze...
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
hlava je asi hliník? Ideál elektrodu něčím nabodovat a za tepla vyškubnout.
bourač
#10 Nový příspěvek od bourač »
k tomu nic přibodovat nepůjde, je to topné tělísko v nerezovém obalu a zalitý porcelánem ne?
Sadra17
#11 Nový příspěvek od Sadra17 »
zkusil bych protočit motor, nebo i nastartovat, jestli nevyletí tim tlakem tak už ničím 8)
pak je ještě řešení pozvat vytahovače, to bude nějakou korunu stát ale měli by si poradit
Britt
#12 Nový příspěvek od Britt »
bourač píše: pon úno 08, 2021 10:27 pm zapeklitá věc, Takhle po netu se blbě radí: Lehce poklepat - dovnitř, jen aby se to pohnulo. Pak nastartovat a nechat motor běžet dokud to nevyletí :-/
Nebo gynekologa, jestli by to nevytáhnul přes vejfuk. :smich:
kaja.h
#13 Nový příspěvek od kaja.h »
Udělej jí místo ať má kam letět a nikoho nezabije a zatoč motorem ať vyletí.
pavel3.0.9
#14 Nový příspěvek od pavel3.0.9 »
jeste mě napadlo to ohřát a pak to zkusit a zatocit motorem.
jinak ono na gynekologa si uz hraju, je to na Smartu..
jeste jsem rozřízl tu svíčku abych vedel jak to tam je. napadlo me nakonec navarit matku a vzit to za ni. max vytrhnu ten drat a zustane tam to pouzdro, do toho by snad zavit mel jit udelat. nechapu,ze to tak drzi, ve sveraku jsem tu trubku z ty elektrody nemohl sundat, dokud jsem ji podelne nerozrizl.
takze asi pozvu faráře at si vezme svěcenou vodu..
pavel3.0.9
#15 Nový příspěvek od pavel3.0.9 »
tak jsem zkoušel startovat a nic. ono to neudela nejspis tlak, kdyz tam striknu odrezovač atd, tak za chvilku zmizí. Takze to v ordeli. Bych se na ni vykašlal, ale hrozí,ze se to uvolní a spadne do valce. Takze motor ven a sundat hlavu ach jo seac jeden zamr.. zlazej Lakatoš
Zpět na „Motory“
