Motor kopie GX200 MAR-POL - odstranění regulace
Zdravím všechny a uvítám jakékoliv návody na pomoc.
Vlastním v traktůrku motor kopie Honda GX200, nebo-li Mar-pol motor do centrál, čerpadel. Zlobí mi regulace otáček, tzv. samopřidávací systém. Chtěl bych ho vyřadit, ale po odpojení motor beží pouze na sytič a pak zdechne. Dokáže mi někdo prosím poradit, jak na to?
Díky
Standa
Díky
Standa
Re: Motor kopie GX200 MAR-POL - odstranění regulace
Ze je to blbost a nema do zmysel asi pocut nechces?
Odpoj spruzinku a ovladaj klapku na karburatore lankom, pojde to blbo. Citlive to bude.
A víš jak odstranit houpající otáčky? Pokud ano,nechám to tam.
no tam je odstředivé závaží - pokles otáček = přidá plyn. Jestli ten karbec má klapku tak připevnit nějaký ruční plyn + seřídit volnoběh.
Ahoj,
Na starej kosacke som to spravil presne ako pise Bourac a funguje dobre, bez kolisania otacok. Kosacka ma cca 20rokov, ale odkosene mala asi 4 hodiny. Ostal v nej stary benzin a ked sme pri ozivovani cistili karburator, nepoznacili sme si polohu tiahla tegulatora... Aj packa regulatora, aj karburator ma viacero dierok a nastavit to bol problem, otacky lietali a tak som tam jednoducho dal rucny plyn a vybavene ;)
J.
J.
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Ahoj, já jsem se už pokusil o přesně tohle, jak píšete, regulaci jsem odpojil, udělal ruční plyn přímo na páku otevírání "otočného šoupěte v karburátoru". Ale... dle mě by to mělo v tuhle chvíli normálně fungovat, ale motor nastartuju na sytič a v pohodě běží, když vypnu sytič, krátce 2-3s beží a zdechne, v momentu kdy se snaží chcípnout, když vrátím páku sytiče, znova se chytí a běží na sytič. Vzduch filtr čistý, Tryska hlavní čistá, karburátor profouknutý vzduchem. Nevím si s tím rady.....
Tak dolejeme benzin do nadrze aby bol nad sitkom ale hlavne vycistime sitko od rias, tj biosraciek.
Tym padom to zacne fungovat a nemusime rozvrtat ten regulacny system.
Inak sa mi to nezda. Pozri ci je benzin v plavakovej komore, po vyskrutkovani musi vytiect. Skontrolovat kanalil odvetrania plavakovej komory s benzinom. Vedie pred klapku sytica, pozor na zle poskladanie tj prekrytie otvoru tesnenim.
Zalepeny vzduchovy filter tiez tomu nepomoze.
Principj je jednoduchy podtlakom je strhavany benzin z trubice ktora konci tryskou pod hladinou benzimu v plavakovej komore.
Tak ze ked to nieje zapchate, jetam benzin v dostatocnej vyske, a nieje zapchaty alebo inak obmedzeny prisun vzduchu do komory, tak to musi ist.
Inak ak demontujes karbec a naklonis ho smerom k filtru musi vytrkat benzin cez odvzdusnovaci otvor.
standys.br: Vyfoť karburator co tam máš, asi vím kde je problém.
Bez fotky je to věštění.
Zítra zkusím vše co píšeš, ale moc si nedávám naděje. Jedno vím, je to v karburaci.... Zítra ho vyfotím, ale pro představu je tam tenhle:
https://www.kpdily.cz/karburator-honda- ... -w51_p7513
To houpaní dělá chudá směs, na karburatoru není šroubek bohatosti směsi.
Děj mu trochu sytiče.
Nebo koupíš tehle kde můžeš seřídit volnoběh i bohatost směsi
https://www.hsparts.cz/karburator-honda ... gIWlPD_BwE
Poslední možnost vyčistit karburator, mě to nepomhlo.
Příznak je takový
https://www.youtube.com/watch?v=rPHsNZKvGHI
https://www.youtube.com/watch?v=JOI293d8XUg
Můj kaburator je na dvě věci protože nemá šroubek bohatosti směsi, koupil jsem pořádný je klid.
Regulator středních otáček jde odpojit motor jde ovládat.
https://www.rawa.cz/detail/karburator-g ... 6100zl0v32
Příznak je takový
Já jsem vložil asi aktivně jiný typ karburace na odkazu. Šroub bohatosti směsi tam mám, kolik otáček od dorazu má být povolený nevíš?
Ak kolíšu otáčky tak treba :
1. Vymedziť všetky vôle v tiahlach a klapkách...
2. Skontrolovať správnu funkčnosť a predpätie struniek
Potom môžete dolaďovať ostatné.... A to bude už pohodička...
Tak trochu povol doleva prostisměru hodinové ručičce, dáš mu bohatší směs, třeba půl otáčky pak čtvrt atd. někde píšou na webu 1/2 otačky někdo 1 otáčku.
Každy motor chce trochu jinou bohatost, nikdy jsem to neřešil na počet otaček, prostě podle zvuku motoru.
Určitě to jde najít, ale ve standartních návodech posílají za odborným servisem.
Tak dneska proběhla zkouška a vůbec nic nepomáhá. Karburace znovu vyčištěná, po vypnutí sytiče zdechne.
Tady jestli z toho něco uvidíte, budu rád, za každou radu.
https://youtu.be/SjZ2FAcKx24
