Škoda 1203 - nestartuje
Peeederko
#1 Nový příspěvek od Peeederko »
Zdravím mám doma robený traktor s motorom škoda 1203 . Doteraz štartoval a jazdil bez problémov akurát občas na 1tke strelilo s výfuku. Teraz traktor stál 2 týždne.
Problém je že nechce naštartovať. Vymenil som sviečky a nič. Iba točí točí a každých 30 sek. strelí s výfuku. Poraďte mi prosím aký tam je problém ak ste sa stým niekto stretol. Ďakujem za odpovede
DanculSK
Re: Malotraktor s motorom škoda 1203
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
Roštelovane zapaľovanie....
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
trupka
#3 Nový příspěvek od trupka »
- Máš správne zapojene káble na sviečky(podla poradia)?
- Ak točí a neštartuje nejde benzín alebo iskra.
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
Mokrouš
Re: Škoda 1203 - nestartuje
#4 Nový příspěvek od Mokrouš »
Dobrý den všem, rád bych se zeptal na podobný problém. Jedná se taky o malotraktor domácí výroby s motorem z 1203. Po odstavení na 2-3 týdny přestal startovat a jen se točí s občasným vystřelením do výfuku. Nejdřív se řešilo palivo - pumpa tlačí následně se čistil a nakonec vyměnil celý karburátor, který je shodný s octávií (pojízdná). Dále se šlo po elektrice - svíčky, kabely, palec rozdělovače, kontakty v rozdělovači, kondenzátor a cívka. Bohužel nic z toho nezabralo. Neřešil někdo podobný problém, nebo nemá někdo nějakou radu co ještě by mohlo být za komplikaci? :-/ Možná je vada ve špatně nastaveném předstihu, nicméně jiskru hází jak kontakty tak všechny svíčky. Dále mě napadla varianta visícího ventilu a v nejhorším případě fouklý těsnění pod hlavou. :pistol:
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
Nemáš starý benzín z vodou,jak jsi psal moc sním nejezdíš.
Jiskra musí být modrá, jak má jinou barvu může být špatná svíčka nebo cívka. Seřiď vůli na kontaktu , podívej se jestli tam není pecka, seřiď předstih jestli jsi hýbal tělem rozdělovače.
Cakni do válců trochu benzinu, zkus nastartovat, když zavrčí je málo paliva z karburátoru nějaká tryska je ucpaná. Profouknutí trysek dnes nestačí, benzín je dnes lepidlo
protáhni trysky karburátorovými jehlami.
Seřídit ventily není na škodu.
Co filtr vzduchu nemáš zacpaný, pro start potřebuje dost vzduchu aby snadno chytil.
Zpět na „Motory“
