Motor Tatra 924 - elektrocentrála
haven
#1 Nový příspěvek od haven »
Fizz
Re: elektrocentrála
#2 Nový příspěvek od Fizz »
Odhad, ta malá na "regulace čerpadla?" při startu treba, ta velká dekompresor?
Other-Side II. '23
feri57
Re: elektrocentrála
#3 Nový příspěvek od feri57 »
Motor je T924, polovina motoru z T138. Ta cervena paka je ovladani kohoutu chladice oleje, zavira se pri provozu ve velkem mrazu. Velkou pakou se da odpojit nahon vstrikovaciho cerpadla v pripade jeho zadreni, kdyz se motor nekontrolovane rozbiha do otacek. Ta sestihranna "koule" slouzi k nasazeni kolovratku na kolove matice velikosti 27 mm. Kdyz se kolovratkem zatlaci smerem do motoru, odpoji se spojka vstrikovaciho cerpadla a cerpadlem je mozne volne otacet a tim nastrikat naftu do valcu pri startu ve velkem mrazu. Po uvolneni kolovratku spojka zaskoci do spravne polohy pro predepsany predvstrik. Tolik teorie, v praxi ten ukon s navratem spojky do spravne polohy vetsinou moc nefungoval.
Zpět na „Motory“
