motor Rs09 - tlak oleje
Dobrý den mám dotaz na mém motoru rs09 při zahřátí se začal stracet tlak oleje při studeném chodu ]volnoběhu má cca 2 při jízdě 4 až 5 když se teplota prehoupne prez 40 tak tlak padá volnoběhu 0 jízda 2 až 3 otstredivka vyčištěna oleje je dostatek nikde jsem nespozoroval únik ani státu že by olej papal nevíte co stim??? Při rozdělení čidla tlaku a nastartování cca 5 vteřin vylitne tak 0.5l oleje děkuji za radu
